Показано с 31 по 32 из 32
  1. #31
    09.09.2006
    21
    "ковыряю" kl203 есть проблема реле щелкает то включается то выключается несколько раз в секунду при работе на передачу. хотя пока соответственно на передачу пока не работает . нужно выставить токи покоя ирф 520 я так понимаю нужно изменить r3 ....?
  2. #32
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    чуть оффтопну
    Цитата Сообщение от RA3APK Посмотреть сообщение
    Удочка 8м на высоте 9эт + согласующее устройство
    Игорь! Вопрос не по усилителю, вопрос по удочке:
    не раскачивает ли удочку ветром, особенно учитывая большую вероятность работы крепежного кронштейна на скручивание (или где то вверху есть ещё одна точка крепления), и что использует в роли противовесов и согласующго устройства? Просто сам использую удочку на балконе.
    Ответ можно в личку!
  1. Усилитель
    от RN3FZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:41
  2. Вот это усилитель!
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 13:52
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. УКВ-усилитель на КП-904
    от RK3DKE в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 21:27
  5. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2004, 21:50
