05.10.2008, 12:44 #1
- 05.09.2008
- 28
Связь с ПК
Есть переходник USB-COM на PL2303, оставшийся от сотового телефона. Имеется ли опыт применения этого девайса для соединения трансивера с ПК? Можно просто соединить соответствующие контакты переходника и трансивера, или все же требуется какая-либо доработка?
If crime fighters fight crime, firefighters fight fire, what do freedom fighters fight?
05.10.2008, 15:13 #2
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Поищи поисковиками - информация есть. Что отложилось в памяти, так вроде надо инвертировать сигнал на выходе.
У самого лежит такой шнурок, но за ненадобностью не вникал пока...73 de Serge RL3AF
05.10.2008, 15:24 #3
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Я пробовал с 817 и 950 прграмма Ham Radio Deluxe у меня неработало. В чем дело так и непонял.Все установки сделал COM4 включил.....?
73! RA3APK
06.10.2008, 00:24 #4
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Я в магазине купил самый дешёвый data-кабель для сотовых телефонов Siemens. Там была не PL2303, а Si какая-то от Si Labs. Подключал её напрямую к FT-897 (TTL). Почти везде без проблем работало, кроме одной программы, которая выставляла режим COM-порта неподдерживаемый Si-шкой. Потом, для интересу, сделал самодельный интерфейс на FT232.
Уверен, с PL-кой по TTL всё должно работать.
06.10.2008, 00:31 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
да - ftdichip рулит реально
73. Алексей (RA3POD)
06.10.2008, 18:05 #6
- 05.09.2008
- 28
Все получилось. По распиновке выяснил назначения выводов, соединил и все заработало. Обе программы (FT817 Commander и FTBCAT) с этим интерфейсом работают.
06.10.2008, 18:26 #7
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Подскажите, какие установки делали. У меня свойствах: СР2102 USB\VID_10C4&PID_EA60\0001 - какие дрова? И программа Ham Radio Deluxe?
73! RA3APK
06.10.2008, 18:49 #8
- 05.09.2008
- 28
На основном компе, на котором стоит Vista SP1 x64, дрова не встали. На ноуте с винХР СП2 переходник установился сразу. Пробовал только с FT817 Commander и FTBCAT, Ham Radio Deluxe у меня нет. Конечно, хотелось бы, чтобы все работало на основном компьютере, еще буду шерстить инет на эту тему. На ХР дрова качал (gmobile.ru/prog/files/1247/USB_Driver_PL-2303.zip) - отсюда.
Разьем взял от разветвителя RGB, шедшего в комплекте с видеокартой, подходит один в один, только надо лишний штырек выкусить. Надо его еще термоусадочной трубкой обжать для красоты. Кстати, для гнезда DATA подходит разъем от клавиатуры\мышки.
А, еще по поводу настроек: переходник определился как COM5, его я и указывал во всех программах.If crime fighters fight crime, firefighters fight fire, what do freedom fighters fight?
06.10.2008, 19:09 #9
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
О.....! У меня как COM4 пределился. В меню FT-950 ON OFF RTS и GRP в программе COM1 COM4 дрова с МАСТЕР КИТ,скачал. Может попробовать Commander?
73! RA3APK
06.10.2008, 19:14 #10
- 05.09.2008
- 28
Ну FT-817 Commander специально писался под FT-817, конечно его стоит попробовать. Ссылка есть в этом разделе.
RA3APK, я вам в ЛС задавал вопрос об способе коммутации РА, в соседней темке об KL-203 я видел ваш рисунок со схемой управления, там сказано, что сигнал брать с коллектора какого-то транзистора в FT-817, об каком транзисторе идет речь?
Еще я заметил, что на контакте PTT разъема DATA при нажатии тангенты уровень +5В падает до 0,2 - 0,4В , этот сигнал можно как-либо использовать для внешней коммутации?Последний раз редактировалось RA4ASN; 06.10.2008 в 19:21.
06.10.2008, 19:37 #11
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Да падает. Брал с разъема ACC - что бы оперативней ответить, разьем ACC по схеме идет вывод транзистора- коллектор, на этот разъем так будет лучше номер немогу вспомнть, дальше поставил резистор в своей схеме 3-10 ком и на +12 с этого транзистора на инвертер ключ - это четко работает нежеле детектор в усилителе. Конечео будьте внимательней техника сложная и дорогая!
А уменя с USB так и невышло, а с СОМ1 9 пиновый работает.Последний раз редактировалось RA3APK; 06.10.2008 в 19:47.
73! RA3APK
07.10.2008, 08:45 #12
- 05.09.2008
- 28
Нашел рабочие дрова для своего шнурка под висту, брал тут. Определился как COM3, FT-817 Commander заработал сразу.
