Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
  1. #61
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RN3DBQ Посмотреть сообщение
    Ну и зачем вентилятор?
    Летом посмотрим для чего вентилятор
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Надеетесь, что температура воздуха станет ЗНАЧИТЕЛЬНО выше? Вы оптимист!
    Из инструкции к трансиверу:
    Operating Temp. Range: -10 C to + 60 C (+14F to + 140F)
  3. #63
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Угу. Зря покупал вентиляторы что-ли? Титаны не 35 р. стоят всё же
  4. #64
    09.04.2009
    242
    23
    3
    Прикольно, один к трансиверу клавиатуру делает, другой вентилятор присобачивает
  5. #65
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    БЛИН!!!!!!
    Как я был …. Почти не прав!
    Всего то надо было посмотреть – а как там «внутри»! Каюсь. сделал это с опозданием !!!!
    И по существу.
    Вентилятор, обдувающий заднюю панель не дает НИЧЕГО, кроме самоуспокоения.
    Причина банальна – расположение платы УМ (PA UNIT-FINAL UNIT)
    в корпусе FT-817 таково, что ее радиатором является ВЕСЬ корпус трансивера. А причина нагрева задней панели – да он просто к ней ближе. ВСЕ!
    Отсюда вывод – по температуре на задней панели нельзя судить о температуре транзисторов выходного каскада…..
    P.S.
    Вот такой он наш 817-ый... на любой вкус и для любой идеи....скучно не бывает
    Изображения Изображения
  6. #66
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    А еще в том же углу (но на другой плате) нечто питающе - стабилизирующее....тоже наверняка греется....
  7. #67
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну разумеется весь. Только обе стальные черные крышки выше 30-32С не нагреваются, а задняя люменевая стенка-радиатор аж на 10 градусов выше.
    Шасси еще надо как-нибудь померить
  8. #68
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    А чего бы им нагреваться…. Они лишь крышки и как радиатор не работают. Нагрев чисто конвекционный …
    Кстати "по уму" вентилятор бы на нижнюю крышечку... Вариант - как подставка для ноута (панель с горизонтальными вентиляторами). А в нижней крышке - окошечко..... правда есть шанс что за счет увеличившийся конвекции нагреется что то не то
  9. #69
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как-нибудь надо собрать волю в кулак раскрутить корпус и прилепить термопару прямо на корпус транзистора
  10. #70
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Это мало что даст. Вот если бы заснять инфракрасное излучение от трансивера…… Можно бы было четко увидеть распределение тепла и делать выводы….. Но… мечты… мечты…..
    Или у кого – нибудь есть такая возможность? Ау коллеги!
  11. #71
    29.05.2008
    Рубцовск
    49
    43
    4
    5
    Про 60гр: это на ощупь, обжигал, скорее всего плохая конвекция воздуха вокруг, хотя он просто лежит на столе.
    Проводил я тогда эксперимент: со снятой верхней крышкой при длительной передаче на ощупь проверял температуру, по моему мнению транзисторы нагревались ПОЗЖЕ чем стенка. К сожалению, нет термометра, чтоб точно провести измерения.
    Впрочем, обычно температура 60гр. считается номинальной для деталей или выше.
  12. #72
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Боюсь, это заблуждение. Металлы типа алюминия, меди, серебра кажутся обжигающе горячими от 40-45С.
  13. #73
    09.04.2009
    242
    23
    3
    PA FT-817 vs IC-703
    Кстати, несколько раз ремонтировал PA у IC-703, который со слов владельца вылетает с перегрева. Так вот там пара RD07 очень хорошо прижаты к ступеньке литого шасси, чего нельзя сказать об PA FT-817. Но у FT-817 в этом плане всё гараздо надёжней так-что нафиг все эти нахлобучки - пустое, аппарат и так надёжен.
  14. #74
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это верно. Попробовал погонять в самую жару, когда было 30-32С и при режиме 2:1 (1 мин. прд, 30 с. прм).
    Задняя стенка выше 50С не нагревалась (в течении 2 часов гонял).
    Как часы, видимо всё четко рассчитано. Теперь удивляюсь откуда мифы и пугалки берутся.
  15. #75
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Тяжелые условия:
    FT-817ND с несколько загрубленным Over-current protection
    (четыре палки ALC появляются при 7-8 палках PWR (3,5-4,5 Ватт)
    против 4-5 палок PWR при заводских настройках (2-2,5 Ватт)
    Окружающая температура 32С
    MFSK16 1 час в режиме 1:1 (30+30 с)
    Температура на задней стенке 54С, на выходных транзисторах... 52С
  1. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  2. FT-817ND
    от raZRez в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 19:12
  3. Отличие FT-817 от FT-817ND
    от Aleksandr37 в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:54
  4. FT-817ND и FT-857. Что выбрать?
    от RV9WFA в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 10:32
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:12
