16.08.2011, 01:58 #46
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Тут ещё один вариант коммутациии.. При такой схеме подключения, можно заряжать одновременно 3 Li-Po элемента батареи без балансира...
73! Александр (DF9FXK)
26.06.2012, 02:34 #47
привет участникам обсуждения . странно, что тема заглохла.
в связи с приобретением 817-го, озадачился современным портативным питанием. делюсь результатами беглого поиска на тех сайтах, которые знаю. к сожалению, ссылки вставлять мне пока не позволено, посему опишу словами:
1) на 409shop.com появилась специально сделанная батарея для FT817 (молодцы китайцы!). Однако, стоит дороговато: $34 (с доставкой)
2) на focalprice.com есть дешёвый вариант на 2200мАч. код товара: YO276B , берётся поиском. стоит $14.6 с доставкой. но лично я не могу найти разъёмчик питания, а от FBA28 отрезать не хочется..
3) на ebay.com довольно много недорогих аккумуляторов 2200мАч в нужных габаритах. ищется по фразе "battery 11.1v"73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
26.06.2012, 12:34 #48
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Сергей! А я не стал заморачиваться с разными разъёмами. Трансивер мой и поэтому я поставил для внешнего подключения в аппарате свои разъёмы, удобные для меня. Теперь могу питать 817-й от любого источника : а всего-то надо на провод питания нацепить на конце разные разъёмы: для Li-Po свой , клеммы для аккумулятора 12в-7А...свободные провода для любого источника, Прикуриватель в автомобиль....Как изолировать + сообразите сами.
Внутри я поставил аккумуляторы АА Ni-Mh 8 шт по 2200 мА, а ведь ток заряда установлен Производителем 160 мА. Поэтому время заряда должно быть 24 часа. Варианты разные: или два раза по 10 часов и ещё 6 часов, или три раза по 8 часов.
И я ещё пользуюсь любой возможностью подзаряжать внутренние аккумуляторы, когда использую сетевым блоком питания. Это потому, что Ni-Mh не имеют памяти.
Для сведения: При пользовании наружным БП идёт постоянный, но очень маленький ток подзаряда внутреннего аккумулятора. Так что саморазряд не страшен и перезаряда не будет.
http://forum.qrz.ru/thread33171.html доработка разъёма
http://forum.qrz.ru/thread9165.html
А если купите Термокотелок, то в походе не пропадёте http://www.rifcorp.ru/products/2/5Последний раз редактировалось UA3AFO; 26.06.2012 в 12:44.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
26.06.2012, 13:07 #49
да не люблю я родные разъёмы срезать... принципы моей мануфактуры, типа
а переходники делать не есть правильно ввиду лишних контактов. буду перекапывать свои залежи хлама и дохлых мышей в поисках похожего разъёмчика. 4-контактные много где применялись, может и по ножам подберу.73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
28.06.2012, 07:04 #50
ну во первых, там 5 контактов - пятый - датчик батареи, зеленый который,
а во -вторых, я долго искал... у езу он какой-то совсем нестандартный. потом отрезал кабелек от батарейного отсека и сделал 7-контактную (по 2 контакта на каждую шинку питания + выводы от промежуточных элементов для зарядки с балансиром + 1-защита от переполюсовки) переходку из 1,25 мм компьютерных однорядных разъёмов, о чем ни капли не жалею.
Последний раз редактировалось RM9WY; 28.06.2012 в 07:09.
15.08.2012, 01:02 #51
Докладываю (хвалюсь ):
Пришёл первый аккумулятор на 2.2Ач. Под него в трансивере перепаял шнурок с разъёмом. Под рукой были очень мягкие провода 22AWG и закрытый разъёмчик ("папа"). Минусовой провод продублировал на будущее, для уменьшения падения напряжения. Не пропадать же третьему контактику в разъёме . "Зелёный провод" (датчик батареи) выводить не стал за ненадобностью. Так же, был куплен очень приятный балансир с током заряда 1.5А.
Итог: при 5Вт мощности падение напряжения по встроенному показометру всего 0.3В, что очень неплохо по сравнению со штатным FBA28.
Время работы ещё не прикидывал, но на вечер должно хватать.
Жаль, что не пока нашлось более ёмкого аккумулятора в размер отсека, ибо с 2.2Ач остаётся слишком много свободного места.73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
15.08.2012, 01:12 #52
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
И я тоже некоторое время пользовался "отработанными" авиамодельными Li-Po аккумуляторами 11.1в -1300 мА внутри Малыша. Всё нормально!
Потом всё-таки перешел на Японские (НЕ КИТАЙСКИЕ!!!) Ni-Mh 1.2в- 2200 мА-час. Автономный Приём минимум 5 часов.
Учтите только, что в этом случае нельзя использовать параллельно наружный БП от сети.
Li-Po не любят постоянную "подзарядку" по схеме... это вам не Ni-Mh...
Поэтому: или- или...
Или внутренние Li-Po со своей Зарядкой , или наружный БП.
Автоматика FT-817 -го сама отключит внутреннюю батарею при критическом для Li-Po минимальном напряжении 7.2 в (2.4в на банку).
Однако, я советую до минимума не доводить и выключаться при напряжении внутреннего источника в 8 вольт...Последний раз редактировалось UA3AFO; 15.08.2012 в 01:20.
15.08.2012, 11:08 #5373! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
09.09.2012, 20:50 #54
не всё так ровно в королевстве Датском... (с)
замеры ёмкости обоих китайских аккумов показали чуть меньше 1400 и 1500 мАч соответственно :-(
буду рыть дальше, мож найду приличные...
боюсь, и "родной" на 409shop тоже далеко не заявленной ёмкости..73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
10.09.2012, 07:23 #55
А после скольких циклов проводились замеры ? Я заметил, что первые 2-3 цикла заряда - разряда липольки показываыют явно заниженную ёмкость, потом улучшается. замечено неоднократно.
на своем 2,2 а/ч аккуме после примерно десятка циклов получаю замерянную ёмкость порядка 2,1 а/ч (точно не помню) , что считаю вполне нормальным.
Китай есть китай ;-)
PS я вот заметил, что ресурс у "китайцев" заметно ниже.. уж ни 500 ни 300 циклов они точно не выдержат.Последний раз редактировалось RM9WY; 10.09.2012 в 07:28. Причина: add PS
10.09.2012, 13:49 #56
первому пару циклов уже отработано в трансивере, новому тоже 1 полный цикл сделал. литиевые аккумы не должны иметь заметного эффекта памяти. хотя, некоторую "раскачку" у долго хранившихся и я замечал.
PS я вот заметил, что ресурс у "китайцев" заметно ниже.. уж ни 500 ни 300 циклов они точно не выдержат.73! UA9SMA, Serge. QTH:LO71NS
10.09.2012, 14:57 #57
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
На самом деле не все так однозначно. Где то я натыкался в даташитах на график количества циклов в завидимости от глубины разряда. "Мелких" циклов там получалось гораздо больше.
У пролежавших долго "жидких" 18650 явно заметна пассивация, которая "сбивается" первыми 1-2 полными циклами.
Да, кстати... Недавно заметил у знакомых, занимавшихся когда то ноутбуками, залежь батарей от Toshiba (первых пентиумов, то ли Satellite, то ли Tecra - серые такие, пластмассовые, которые угол корпуса собой образуют. Скорее все же Tecra.) и настольные зарядки к ним. Говорили что почти все живые, несмотря на возраст. Отобрал одну с пометкой "BAD", разобрал дома... Внутри 3 группы по 2 штуки в параллель здоровых литий-ионных банок, размером почти с "373" элемент, и контроллер защиты. Вот думаю, не найти ли корпус от такого дохлого ноута, и не смастерить ли внешний адаптер под такие батареи, чтобы заряжать их штатным настольным тошибовским зарядником а в "походном" варианте цеплять через такой адаптер.Последний раз редактировалось UA3ATQ; 10.09.2012 в 15:08.
Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
27.03.2013, 12:52 #58
- 09.11.2012
- Серпухов
- 46
- 183
- 18
- 38
Стал счастливым обладателем сего аппарата. Сразу вопросы по питанию. От старого владельца достался в подарок блок аккумуляторов в отсеке на 2700мАч, они просто там лежали как бы собраны в один целый монолит 8шт, станция заряжалась без проблем, я поставил в станцию батарейный отсек и поставил туда тоже аккумы, но станция на отрез отказалась их заряжать в своей утробе. Заметил разницу в исполнении сторого владельца зеленый провод в разъеме отсутствовал, в батарейном отсеке он присутствует. А теперь вопрос... Если я из разъема удалю этот зеленый проводок то станция начнет заряжать аккумуляторы?
Последний раз редактировалось R2DM; 27.03.2013 в 13:21.
С уважением Андрей.
26.04.2013, 23:18 #59
- 09.11.2012
- Серпухов
- 46
- 183
- 18
- 38
Спасибо за содержательные ответы! Вот и ответ на вопрос. http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-817.htm
С уважением Андрей.
16.12.2013, 06:00 #60
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Не удержался, заказал себе на ebay.com LiPo аккумулятор 11.1В 2,2А/ч за $15 и еще зачем-то разорился на 2,8А/ч но уже за $28, что не дешево....
По габаритам (батарейный отсек в трансивере 108 x 60 x 16 мм) должны подойти.
Заодно взял и китайский аналог зарядки iMAX B6AC.
Посмотрим, что получится
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
