01.02.2011, 20:36 #1
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 53
- 321
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 139
FT-817ND: исчезли показания S-метра
После раскрытия FT-817ND на передачу исчезли показания S-метра.
Раскрытие заключалось в следующем:
1. Изначально были запаяны 2 и 4 перемычки ближе к электролитическому конденсатору, запаял еще две – 1 и 3.
2. Обресетил («F»+«V/M»+«PWR»).
Трансивер раскрылся нормально, но…
1. В SSB/CW везде (на всех РЛ диапазонах) исчезли показания S-метра.
2. В FM они остались (появились?).
Вопрос как вернуть показания S-метра назад? Может это быть связано с раскрытием?
Или что-то где-то (где?) в меню поменять? Хотя уже все менюшки перерыл…
Спасибо.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
01.02.2011, 21:20 #2
Сделайте обратное и посмотрите
RX9CEO
01.02.2011, 22:15 #3
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,326
- 1800
- 7998
01.02.2011, 23:34 #4
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
02.02.2011, 00:44 #5
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 139
Изменено - ничего не меняется..
Все режимы пробовал: авто, медленно, быстро.
Тоже ничего не меняется.
S-метр не работает на прием
На передачу все показометры все показывают как положено.
Установка DSP - не может влиять?
DSP ставил утром, на передачу раскрыл вечером...
После раскрытия и обратил внимание на показания S-метра на приеме.Последний раз редактировалось R5QO; 02.02.2011 в 00:47.
02.02.2011, 12:09 #6
- 10.02.2005
- Воронеж
- 129
- 20
- 10
В меню №45 выбрать RF.
ручку SQL/RF максимум в лево.
Виктор.
04.02.2011, 17:28 #7
- 19.03.2009
- 53
- 321
- 10
- 79
- 139
10.10.2012, 20:56 #8
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 64
- 23
FT-817 и S-метр.
Здравствуйте Всем!Подскажите что делать?В инжэн. меню сбили настройки S-метра.Пробовал поставить средние по выкладкам в инете.В FMе более менее нормально а в SSB тупой .
Валерий UA4UAA
11.10.2012, 10:25 #9
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
На самом деле все просто
практически все есть в сервисном мануале, необходимы только приборы, там все написано как правильно,а как не правильно тоже можно- но зачем такие советы?Последний раз редактировалось UN7GU; 11.10.2012 в 10:30.
Егор
11.10.2012, 19:43 #10
Вот поэтому везде и предупреждают: "Сохраните значения параметров из инженерного меню на бумажку и спрячте эту бумажку в банковский сейф!!!" - эти значения актуальны только для ВАШЕГО трансивера. Ну а если этого не сделано во-время, то остается только настройка и калибровка по приборам согласно сервис-мануалу, как и написал UN7GWG
11.10.2012, 20:51 #11
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 64
- 23
Виталий и Егор спасибо за советы.Настроил как учили.Все работает нормально,но на 430 в CW SSB так и не хочет показывать.В FM нормально.
Валерий UA4UAA
12.10.2012, 06:12 #12
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
проверьте меню 60
Егор
12.10.2012, 22:47 #13
- 22.06.2009
- г.Саранск
- 64
- 23
В FT-817 нет меню 60.Индикатор в режиме измерения S-метр.В FM режиме показания в норме.В SSB-CW раз в десять меньше.
Валерий UA4UAA
13.10.2012, 16:55 #14
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Извиняюсь, я думал 817 с 857 это близнецы братья просто без ум.
Егор
17.01.2014, 00:17 #15
- 19.12.2013
- 14
- 5
S-метер на 433 если настроить всё как надо , работает на ура . пришлось настраивать прям не успев с магазина
расшелушить , на след день полосовики по УРЧ настраивал , входной один "С" элемент и по выходу
связку 3-х звенная LC контуров . ворота прекрасно настраиваются в полосе 430 - - 450 , выше и ниже дубит чутьё .
ширину полосы ( 20 мгц ) расширить бесполезно и не нужно . но центр резонанса в принципе двигается в любую сторону . а ширина ворот не раздвигается .
так работает S-метер
0,0 db/мкв = 1,0 мкв ; -20 db/мкв = 0,1 мкв ; 20 db/мкв = 10,0 мкв ; 40 db/мкв = 100,0 мкв
а вот так должен пахать S-метр
S-meter FT-817ND 430 - 450 Mhz — Яндекс.Диск
видно как сильно дубит по краям на приём . а в полосе 430 - - 450 переиграет
любую портавивочную ALINCOПоследний раз редактировалось RU3AJR; 17.01.2014 в 00:40.
RU3AJR
