25.03.2003, 17:35 #1serg4Гость
FT-817: подставка для наклона
Приобрёл FT-817 , одна проблемка положить на стол для удобной работы с ним не предоставляется возможным , оказывается разработчики не учли что работать без подставки для наклона очень неудобно . Посоветуйте , кто сталкнулся с этой проблемой .
25.03.2003, 19:01 #2
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Есть очень удобный выход приобретаете ещё один аппарат к примеру IC-706 с подставкой и ложите на него Ваш FT-817))
26.03.2003, 00:07 #3
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 43
- 103
А лучше ФТ -1000-ый , нафига два мобильных аппарата-то ?
А кроме шуток - удобно поставить на средних размеров (скажем , 14 х 14х 20 см ) колонку . У меня так в своё время стояла СиБишка . И экран перед глазами , и валкодер крутить удобно - локоть на столе . Колонка была отстёгнутая от крупного магнитофона .Между ней и трансивером - квадратик резины из камеры , чтоб не скользила . Ну и , что очень важно - использование самой колонки , как внешнего динамика , ведь слушать встроенный брехунец невыносимо .
Ну или сколотить небольшой ящик-подиум из фанеры , с оптимальным углом наклона.
26.03.2003, 19:44 #4serg4Гость
Большое спасибо всем , кто ответил на этот постинг .
27.03.2003, 09:59 #5
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 403
- 564
Привет всем!
У меня такой проблемы не было. У Айкома 751А (который я временно юзаю) имеется планка для придания положения с приподнятой передней частью аппарата.
Возникла другая проблема. Ну, может быть, не столько проблема, сколько некое неудобство.
Привез на шек новый компьютер с крутой аудиосистемой. То бишь, сабвуфер с двумя боковыми колонками. Боковые колонки, как обычно, спрятал за монитор (что, вобщем-то, не совсем хорошо - гораздо приятнее, когда звук со всеми псевдо--стереоэффектами идет от источника, то есть трансивера), а вот куда девать сабвуфер - это вопрос. Ну это я отвлекся, извиняюсь.
Я к тому, что, когда забирал на фирме ПК, обратил внимние, что одному из клиентов в комплект к его машине дали колоночки (пасивные), хотя и очень простые, но очень симпатичные с виду и, что самое главное (в Вашем случае), лицевая часть - почти правильной прямоугольной формы, что нетипично для нынешних, круто-дизайновых времен, а задняя - конусная с закруглением. Так вот. Если бы их положить на боковую сторону, а сверху Ваш аппарат, смотреться должно весьма цивильно. Мой Вам совет, пройдитесь по магазинам, торгующим компьютерами и периферией. Наверняка, найдете что-то подобное.
Успехов и 73!
Бек
27.03.2003, 10:35 #6
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
то serg4
Рад что Bы не обиделись на шутку
Аппаратик FT-817 к сожалению видел только на прилавке магазина, естественно не обратил внимания на чем он стоит.
Стаионарные аппараты тоже не совсем удобны, когда расположены горизонтально на столе. Был в гостях у одного Hama и подглядел как он вышел из положения.
Проще не бывает, он открутил передние ножки и подложил под
них ещё одни высотоu около полутора сантиметров. Затем скрутил
весь бутерброт более длинными винтами. Аппарат сразу пиобрел прекрассный вид. Попробуйте то же самое. Если конечно ножки на FT- 817 прикручены? Если приклеены можно тоже
вклейть какую нибудь вставочку. Сейчас с хорошими клеями проблемм нигде нет.
В Германии есть любители именно этого аппарата, они его всячески улучшают и так как в корпус все улучшения не вмешаются разработан и продается специальный отдельный корпус
для всех улучшении антенного тюнера и т. д.
загляните
на сайт
www.funkamateur.de
22.04.2003, 21:50 #7serg4Гость
Я нашёл сайт , где сделана подставка для YAESU FT-817 .
К сожалению , я плохо знаю английский язык , подскажите из какого материала сделана эта подставка .
http://home.earthlink.net/~dwilsonsprint11/bail.html
23.04.2003, 08:11 #8Евгений ВГость
Мой 817 стоИт на очень простой и удобной подставке.(как на многих приборах)
Согнута П-образня скоба с основанием равном ширине
по ушам для ремня, высота- по вкусу.
Засверлены по 2 отв. по размеру окна в ушах,
нарезана резьба,завернуты 4 красивых винтика
на них термоусадку (не царапаются), винты вставлены в окна ушей. Все!
Скоба из шампурной нержавейки. HI...
21.12.2010, 11:36 #9
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 53
- 320
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 137
Приобрел FT-817ND
Отсутствие ножек очень напрягало.
Сделал свой вариант.
Цена комплектующих ~ 50 руб.
Время на изготовление ~ 10-15 мин.
Необходимо:
1. В моем случае 2 мм, от чего не знаю (купил на рынке).
2. Термоусадка 3 мм соответствующего размера.
3. Клеммная колодка электротехническая подходящего размера (2,5мм сечением у меня)
Ширина нижней части – 135 мм
Высота ножек – 60 мм
Надеюсь по фоткам конструктив понятен.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
21.12.2010, 12:08 #10
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
К TS-870S в комплекте были вставки для удлинения передних ножек с дополнительными длинными винтами. Но никогда не применял, поскольку передние ножки у него большого диаметра и при установке вставок они стоят "на пятках" - совершенно идиотский вид. Это единственная недоработка в этом аппарате В оригинальном блоке питания к нему и выносном динамике сделано проще: передние ножки просто слегка оттягиваются и поворачиваются для фиксации, тем самым удлиняясь.
Вообще-то, IMHO, лучше и удобнее наличие вместо передних ножек откидной металлической скобы (как в посте #9) - просто и удобно. В IC-736/738 тоже были такие.73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
21.12.2010, 12:57 #11
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Для дома - меня вполне устраивает, а в поле ножки не нужны...
21.12.2010, 14:25 #12
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
21.12.2010, 14:42 #13
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 39
- 18
palm-radio.de очeнь удобныe ножки и ключики, совeтую.
21.12.2010, 14:44 #14
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Я написал как решил вопрос быстро, дешево и из местных материалов (для нашей провинции).
Не все же в "нерезиновой" живут и могут позволить себе купить что-то, доехав до профильного магазина.
А за "конструктивное" сообщение - "спасибо".
P.S. Еще раз убедился, что на большинстве форумах можно продуктивно только читать (если ты не хозяин форума).73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
26.12.2010, 17:33 #15
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,014
- 371
- 483
А я себе сделал такую: http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod371/
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
