Показано с 1 по 15 из 20
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Насчёт автоматической регулировки усиления (AGC)
    На новом FT-817ND (2 месяца) при приеме телеграфного сигнала (SSB тоже, но в CW это более заметно), особенно с уровнем по S-метру 5-7 баллов и выше, замечаю незначительное искажение сигнала, как ограничение по амплитуде (как в cлучае отключения в меню AGC off). Если в ручную покрутить уменьшение усиления по ПЧ - чигнал становится чистый, все ОК.
    Как бы этот дефект не сильно заметен, но начинает резуть слух, если долго слушать на наушники. На спикер, эти искажения не сильно заметны. Это дефект в электронике или у всех так?
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    NB, случайно, у Вас не включен?
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Я не пойму, работает ли NB...все время в меню NB установлена без треугольничка. При нажатии NB, когда появится треугольничка - никакой разницы во время приема не замечаю, хоть и есть треск на частоте...не понятно.
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    К сожалению, 817-го у меня уже нету, но хорошо помню, что при вкл. NB при приеме сильных сигналов были искажения.
    10.02.2005
    129
    20
    10
    Проверте номинал резистора R1266.
    Должно быть 10кОм.
    Бывает стоит гораздо иеньше номинала.
    Виктор.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Практически у всех Yaesu наблюдается такой эффект.
    По-видимому это связано с перегрузкой последних каскадов УПЧ, а точнее, с таким уровнем не справляется детектор.
    Другими словами, необходимо перераспределить усиление покаскадно.
    Разместите здесь фрагмент принципиальной схемы (УПЧ-II) трансивера FT-817 и мы вместе определимся, что нужно сделать.
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Какой треск? NB реагирует только на импульсные помехи.
    К сожалению это не совсем так. И не просто реагирует, а искажает сигнал мощного уровня.
    Это связано с тем, что реакция NB основана на блокировании тракта приёма на время действия импульса помехи.
    При мощном SSB сигнале, присутствии в его спектре (спектре голоса) коротких импульсов, происходит ложное срабатывание системы NB, а при последовательности их в голосе - это воспринимается как искажения, хотя в принципе это дробление амплитуды.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    А уровень NB там не регулируется? При высоком уровне возможны искажения.
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Уровень NB не регулируется, только одна установка на подавление.
    Вот кстати, вариант насчет R1266 я уже где то видел в И-нете. Но не подумал, что у меня все так может быть плохо...хотя вероятно.
    10.02.2005
    129
    20
    10
    В двух аппаратах,этого года выпуска,
    вместо 10Ком стояли 3,3Ком.
    Перегрузка идет в Q1094
    Виктор.
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Виктор, так это выходит заводской брак т.е. перепутали номиналы..? Во дают..
    Я так понял, что если поменять резитор, то искажения пропадут? Резистором пока не занимался, но интересно уже, какой номинал в моем случае Просто гарантийный аппарат...что либо паять... Пока выясню номинал, если никаких других вариантов здесь не предложат.
    10.02.2005
    129
    20
    10
    Эта проблема уже давно существует,
    кажется еще кто-то из VK или ZL про это
    писал,но изменений пока нет.
    Может плат много нашлепали,а исправлять не охота.
    Виктор
  12. #12
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Ну у вас проблема на NB, видимо не работает.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #13
    14.11.2009
    г.Ессентуки
    40
    11
    Да, походу NB не работает т.е. результат вообще не заметен, в любом положении.
    Измерял резистор - точно 3.3к.....
  14. #14
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Вот попалась на глаза информация с яхугруп:
    yes i agree with K6SLR , the noise blanker of the FT-450D is very
    efficient.Noise blanker is for specifics Qrm like ignition of a motor's car,or
    for Qrm coming from hight voltage electric lines.
    It is my situation at home.i have hight voltage electric lines which are near my
    home,and hight voltage lines always procuce shorts discharges at the isolators
    connexions,especialy when it is rainning or when there is mist.In this case,the
    noise blanker is your best friend !
    I can give you an exemple of a noise blanker which doesn't work : it is the
    noise blanker of the FT-817...it make absolutely nothing!
    I have also a ft-897,the noise blanker is good,but not so good as the ft-450D
    best regards
    Пишет что в FT-817 NB абсолютно не работает,
    в FT 897 NB работает хорошо, но не так хорошо как в FT-450D.И пишет что NB хорошо давит импульсніе помехи-зажигание, высоковольтные линии
  15. #15
    QRPP
    17.10.2008
    9
    Правильно здесь сказали, дело в перегрузке детектора. Замена резистора с 3.3 на 10 кОм не избавит от дефекта: резистор стоит в цепи от детектора к коммутатору аудиосигналов, его задача - выравнивание уровня НЧ до нужных значений, и искажения он не уберетт.
    Без вскрытия не обойтись. Нужно переносить конденсатор 100 пФ (или 150 пФ, не помню сейчас его номер и номинал без схемы), соединяющий вход микросхемы детектора (смесителя) с резистивного бесконтурного выхода (коллектора) последнего каскада УПЧ на вход этого касакада, т.е. на обмотку связи с контуром в нагрузке предпоследнего каскада. Исключение последнего каскада из цепи усиления избавит от перегрузок детектора, при этом ощутимо снизится шумность однополосного и телеграфного приема, но немного снизится и громкость полезного сигнала на выходе - спикере или наушниках. (Кстати, при такой доработке лучше оставить упоминавшийся заводской резистор 3,3 к без увеличения сопротивления).
    Конденсатор между детектором и последним каскадом УПЧ нужно просто перенести с выхода на вход, но не отключать этот каскад и т.д. - данный каскад также выполняет усиление сигнала для системы АРУ и она должна работать в прежнем режиме. (Возможно, после этого потребуется небольшой подъем усиления тракта через сервисное меню в соответствующих первых его пунктах. Это на слух или лучше по приборам, предварительно записав на бумагу заводские настройки для отката назад. У меня усиление тракта было максимально изначально, т.е. этот параметр на КВ диапазонах в меню равен 255).
    Делал доработки в своем 817, в том числе вышесказанное, теперь все работает безупречно.
  1. Программа для регулировки оборотов вентилятора компа
    от KulibinV в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 21:01
  2. Помогите с разборкой ручки регулировки
    от Koluchiy в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 08:12
  3. Насчёт крыши...
    от UN7JID в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 07:55
  4. Схема плавной регулировки напряжения
    от StuS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 19:31
  5. Где найти программу автоматической разработкм печатных плат
    от Алексадр в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:12
