02.06.2011, 14:24 #1
FT-817 в спутниковой связи
Возможен ли вариант во время Split режима 145\433 Мгц переключать антенные разъемы? т.е. одна антенна на прием , другая на передачу, чтоб коомутировать антенны самим трансивером автоматически.
02.06.2011, 15:50 #2
- 05.02.2006
- 391
- 282
Для этого в трансивере есть два разьёма.На один цепляем укв антенну,на другой дмв антенну.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
02.06.2011, 16:33 #3
02.06.2011, 16:54 #4
В меню # 07 при выборе соответствующего диапазона (т.е. для аждого диапазона сделать свою настройку)
Ну или сделать декодер диапазонов и от него управлять внешним коммутатором.Последний раз редактировалось RM9WY; 02.06.2011 в 16:55. Причина: ps
02.06.2011, 17:57 #5
19.05.2012, 11:18 #6
Коллеги, вопрос!
Начался очередной сезон поработать со спутниками. Вопрос, такой. При работе с SO-50 требуется CTCSS 67 Гц. Сделал матрицу в памяти, со сдвигом частоты для Допплера и переключаю их валкодером, все как по мануалу.
Но как быть в этом случае с субтоном? При программировании A\B VFO я устанавливал на 145 Мгц - "Т". Но при включении трансивера на передачу, используя эту матриуцу в памяти - символ кодера "Т" не появляется. передается ли субтон? ВОт и не понятно толи не принимает мой сигналспутник, толи субтона нет. Если использзовать для передачи отдельный FM портативый трансивер, с такими же 5 ватт и этой же антенной - все ОК, себя слышу на самоконтроле на FT-817.
