Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    30.11.2011
    9
    Единственное, где была замечена активность - это сетка TX, открывающаяся из View-Signals. Был отображен одиночный импульс. Когда интерфейс не подключен - и его нет.
  2. #17
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    По всей видимости - не работает сам интерфейс. Причин много может быть - от сгоревшего чипа внутри коробки , до исчезновения +12 вольт на разъеме 817.
    Рекомендую обратиться к реальным радиолюбителям , коие могут придти к Вам и поглядеть на реальную неисправность. Боюсь , что в форуме Вы эту проблему не решите.
    Удачи!
  3. #18
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Ну да, тоже черная коробочка с кнопочками.
    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    я как раз пропустила настройку скорости в самом трансивере! надо исправить
    Тогда уж объяснили бы барышне, что "черная коробочка CT-62" всего лишь преобразователь уровней.
    А com-порт это не USB, и настраивать надо с обеих сторон(и трансивер, и программу)
    И что скорости не "любые", а максимально возможные(иначе треск при перестройке по диапазону).
    И т.д., и т.д......................
  4. #19
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    [quote=RU3GA;613182]По всей видимости - не работает сам интерфейс. Причин много может быть - от сгоревшего чипа внутри коробки , до исчезновения +12 вольт Или порт в компе выключен.
  5. #20
    30.11.2011
    9
    [QUOTE=RD3AMP;613227]
    а как узнать, включен ли он? в диспетчере устройств сказано, что устройство работает нормально. А вообще все работало раньше, оборудование не мое, а принадлежит кафедре, на которой я учусь. Кто-то раньше осуществлял такое управление, но связь с этим "кто-то" потеряна.
  6. #21
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Ну , порт в компе редко бывает выключен у простого юзера . А вот слегка "недосунуть" разъем либо в комп, либо в трансивер - вполне возможный вариант
    Преобразователи уровней - вещи "сложноубиваемые" - не думаю , что "шнурок" сгорел...
    Запустите СOM Port Toolkit в режиме "Захват", потом запустите программу управления трансивером (любую!) и поглядите , что показывает СOM Port Toolkit - и киньте копию текста сюда - может и выйдет Вам помочь.
    PS Только выключайте все в обратном порядке - сначала программу управления , а потом СOM Port Toolkit - иначе винда зависнет
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Я тоже так считаю
    Поэтому предположил, что порт отвалился.
    Бывает. Лазают... в bios могли выключить. Да мало ли.
  8. #23
    30.11.2011
    9
    хорошо, так и сделаю. поскольку трансивер не дома, а на кафедре, пришлю скриншот завтра
    я ранее в режиме захват не запускала, а только сообщения отправляла (режим терминал).
  9. #24
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Режим захвата -> Начать захват.
    После этого запускаете программу управления трансивером.
    В окошке должны повалиться байты запроса компа и ответы трансивера.
    Есть возможность все это зафиксировать, скопировать и отправить сюда - не скриншотом, а простым "Скопировать-Вставить", поскольку окошки виндовые.
  10. #25
    30.11.2011
    9
    Коммандер заработал, а вот тулкит нет, но, думаю, и первого хватит) Всем спасибо за помощь! и еще один вопросик: есть ли мануал к коммандеру на русском?
  11. #26
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Не попадался. Там довольно просто: управление наглядно вполне, на одном экране. А всякие архивирования, резервирования и настройки тоже неглубоко.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  2. Интерфейс
    от A65BR в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:11
  3. Интерфейс поворотки YAESU GS-232B
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:27
  4. Интерфейс для СТ
    от RZ3AV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 14:02
  5. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
Метки этой темы
