Показано с 1 по 15 из 26
    30.11.2011
    9
    Yaesu 817, CAT интерфейс
    Здравствуйте! Никак не удается осуществить управление трансивером Yaesu 817, пробовала программы : FTBCAT, СOM Port Toolkit. В последней вводила в командное окно сообщение один-в-один как в мануале к трансиверу. Но он отказывается реагировать на какие-бы то ни было комнады. Соедниняю COM порт компа и трансивер при помощи CT-62. Подскажите, в чем может быть загвоздка?
    P.S. я в данной теме новичок
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А какова цель? Может совсем другие программы нужны.
    30.11.2011
    9
    Для начала просто обеспечить элементарное управление: PTT, установка частоты, смена режимов.. Трансивер не откликается ни на одну команду
    Log-mng of RFF
    24.09.2007
    Вязьма
    795
    980
    269
    Ольга, добрый вечер!
    У меня похожий аппарат - FT-857, САТ-интерфейс самодельный. Прекрасно работает в нескольких программах электронных аппаратных журналах (отображет то, что вам надо - частоту, моду и т.д.). Вам просто надо установить одну из них: UR5EQF Log, LogHx, Ham Radio Delux и все будет нормально. Вы ведь трансивер используете для проведения любительских связей? Значит вам все равно надо их записывать.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну вот... всё туда же - PTT!
    FT-817 Commander используйте. Он точно работает при верно указанном COM-порте и одинаковой с установленной в трансивере скоростью порта.
    И памятью управляет, в отличие от FTBCAT.
    Добавлено через 37 секунд
    Непохожий.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вот народ пошёл, ссылку на программу дать уже недосуг...
    http://forum.qrz.ru/thread25935.html
    http://www.ham-radio.ch/kits/ft817/
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Непохожий.
    разъёмы совпадают, стиль управления в менюшках похожий.
    Коды могут не совпадать, но это проблема программистов, а не пользователя.
    Тогда чем непохожий?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Ну да, тоже черная коробочка с кнопочками.
    Тем, что проблемы программистов оказываются проблемами пользователей.
    Думаете, FT-817 Commander от нечего делать была написана?
    30.11.2011
    9
    Спасибо за советы, попробую для начала commander. Он же автоматически определяет к какому порту подключен трансивер? И вот на счет COM порта вопрос: его надо специально настраивать через диспетчер устройств? (скорость, стоповые биты и др.) или оставить все значения по умолчанию? а скорость порта в программе выставлять в соответствии с этими настройками..
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да, перебором портов. Чтобы каждый раз не ждать, можно указать порт и скорость.
    По-умолчанию скорее всего.
    Скорость порта задаётся в трансивере 14 CAT RATE. Если компьютер не очень древний и экзотический, то, думаю, будет работать на любой имеющейся аналогичной скорости.
    30.11.2011
    9
    Ага, я как раз пропустила настройку скорости в самом трансивере! надо исправить)
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Вы написали про СOM Port Toolkit
    Этой проге глубоко пофиг "скорости" и "порты" т.д. - она все равно что-нибудь покажет.
    Она показывает хоть что нибудь?
    Если нет - проблема в интерфейсе , т.е в "коробочке" , коия соединяет COM компа с трансивером.
    Если эта программа что-нибудь "говорит" - информацию в студию Поможем...
    Хотя поможем и в коробочке , только информации мало...
    Удачи !
  12. #12
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Эта прога не нужна.
  13. #13
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Для работы в штатном режиме - не нужна, согласен .
    Но для решения проблем связи с компом - очень поможет. У меня , например, она , как паяльник или тестер - всегда под рукой...
    А уж для отладки самодельных устройств , коие работают с трансивером по неким протоколам - вещь просто незаменимая
    По сему вопрос к топикстартеру - что показывает СOM Port Toolkit ?
    Эта программа , вообще должна сразу отобразить запросы 817 ...
    Они есть?
  14. #14
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А для решения проблем связи с компом - очень поможет. У меня , например, она , как паяльник или тестер - всегда под рукой...
    Подождем. Может Коммандер подхватит.
  15. #15
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    55
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Если в СOM Port Toolkit ничего не рисуется - никакой Коммандер не подхватит.
    Если интерфейс "живой" - в СOM Port Toolkit сразу появятся запросы компа к трансиверу.
    Ольга - это есть или нет?
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 18:38
  2. Интерфейс
    от A65BR в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:11
  3. Интерфейс поворотки YAESU GS-232B
    от UA3GDW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 20:27
  4. Интерфейс для СТ
    от RZ3AV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 14:02
  5. Интерфейс IC-756 для PSK-31 и др.
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 15:40
Метки этой темы
