24.12.2011, 02:03 #16
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
мне шикарный прием вообще не нужен был, я чисто ради спортивного интереса подключил метр проволоки чтобы послушать бытовые шумы в доме, диапазон 160 м. + послушать вещалки на средних и длинных волнах на кусок проволоки как будут приниматься .. на счет дегена я и так знаю, что у него предусититель стоит и вообще он даже на голый телескоп ловит на ДВ DX-сы, дело не в этом, дело в том, что трансивер вообще не реагирует на подключение проволоки ниже 7МГц, тот же ic-718 сразу рычать начинает
24.12.2011, 02:19 #17
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Я не пробовал напрямую вставлять кусок проволоки в разъем, только через тюнер. Да и такой короткий штырь тюнером тоже не согласуется. В том смысле, что подходящего тюнера не имеется. А вот кусок 10 м отлично работает.
24.12.2011, 02:24 #18
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
ок, завтра ради интереса сделаю магнитную рамку чисто чтобы проверить чутье
24.12.2011, 06:27 #19
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
Уважаемые! Не кормите троллей!
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
25.12.2011, 07:35 #20
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
еще вопрос немного не в тему... а пораженки в любительских участках (20 м, 10 м) это нормально для этого аппарата? а то их уж слишком много я насчитал, я уж не говорю о пораженках в районе LB и выше.. на си-би тоже пораженка на 27.205
25.12.2011, 12:15 #21
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Так что Вы сравниваете с 817-м? Какой аппарат? Может он задуман так. Примеров такой задумки масса. Например "Я строю-не настрою". У Лаповка намеренно в этой конструкции УВЧ имеет Ку, повышающийся с повышением частоты путем частичного включения контура (через отвод на НЧ диапазонах и полностью на ВЧ диапазонах) к затвору транзистора УВЧ. И если мне не изменяет память, тоже самое сделано в Ten-Tec Model 544.
В конце концов Ваш аппарат может иметь и неисправность. Тогда ищите ее и для начала измерьте эту самую чувствительность в цифрах, а не ориентируйтесь по принципу "шумит-не шумит".73! Василий, ex RZ6MX
25.12.2011, 12:18 #22
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
25.12.2011, 12:38 #23
25.12.2011, 21:43 #24
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
25.12.2011, 22:08 #25
25.12.2011, 22:50 #26
- 24.12.2011
- Подольск
- 34
- 30
- 6
26.12.2011, 08:15 #27
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
28.12.2011, 09:52 #28
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 49
- 43
- 4
- 5
Насчет пораженок, я слышал на своем кажись только 2, без антенны и они весьма слабы, с антенной вообще не слышно.
Вы чем питаете трансивер?
Возможно слышите наводки по питанию от того же компьютера.
Нужно поставить 50 терминатор на передний разъем, питать от внутреннего акк. подальше от приборов и тогда только прислушиваться к пораженкам.RA9YTJ
27.02.2012, 15:01 #29
- 01.11.2011
- г.Рязань
- 40
- 20
- 5
Может конечно настроенная в резонанс антенна сильно увеличит (в разы) чувствительность приемника (большие сомнения))) Но у меня FT-450D днем на средне и длинноволновом диапазоне с 40 метровой веревкой молчит, а простой супергетеродин 2-3 станции принимает на магнитную антенну. В мануале написано что ниже 1.8 Мгц чувствительность не регламентируется, но не до такого же...
UA3SNG
