Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Настройка ПЧ тракта FT-817
  1. #31
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Для: RA3ED
    Давайте по порядку.
    Куда Вы припаивали этот злополучный конденсатор?
    Есть ли в FT-817 регулятор уровня ПЧ (RF)?
    Есть ли в электрической схеме линейки УПЧ-2 подстроечный резистор перед детектором "rf"?
  2. #32
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Вот согласно этой рекомендации
    Без него вообще нельзя работать.
    Не очень понял, что такое детектор "rf", но в смесителе-детекторе балансирующего резистора нет.
    Если рассматривать схему ПЧ это трансивера, то ассоциативно понятно как она работает, а вот УНЧ так витиевато устроено там столько всяких электронных коммутаторов и операционных усилителей аж жуть берет.
  3. #33
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Всё ясно.
    Вам поможет только НЧ фильтр по схеме пост #9, устанавливаемый в схему трансивера между предварительным усилителем НЧ и выходным УНЧ, или как писал - между НЧ линейным выходом трансивера и линейным входом звуковой карты компа.
    Успехов.
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для RN3AHT/WWW
    24.04.2008
    49
    2,393
    230
    132
    Цитата Сообщение от RA3ED Посмотреть сообщение
    В данном случае
    Ну Вы мичуринец.
    В моем случае, подозреваю, что минимальный уровень сигнала ограничен собственным шумом
    От это врядтли. Отключите антенну. Слышите шум? На моем аппарате не слышно при любой громкости... А ведь при этом помимо собственного шума, еще и на входе приемника внешний шум имеется...
    Ведь когда я припаивал конденсатор, шума становилось меньше, хотя и громкость немного становилась тоже меньше.
    Вот ведь в чем дело. На слух, на глаз?
  5. #35
    Радиолюбитель Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    3,579
    1111
    695
    Значит батарейки сели...
  6. #36
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Что за трансивер используете, включена ли АРУ?
    Да замечено было на слух, специально исследования не проводилось. Все оценки на данном этапе имеют субъективный характер. Если потребуется провести дотошный анализ, в принципе возможно...
    Добавлено через 1 минуту
    От это врядтли.
    В этом то и предстоит разобраться
    Добавлено через 59 секунд
    Улыбнуло...
    Добавлено через 7 минут
    Всё ясно.
    Может быть взять отдельный УНЧ подключить его к детектору и сравнить с собственным УНЧ, какой как шумит, тогда наверно будет видно в каком направлении двигаться дальше.
    Кстати если Ваш фильтр к детектору подключить его чувствительности хватит?
    Чтобы наушники к нему подключить TDA2003 пойдет?
  7. #37
    24.04.2008
    49
    2,393
    230
    132
    дотошный анализ
    Приемник не многоканальная штука, где каждый канал отвечает за один параметр... Регулируя один каскад, так или иначе изменяете не один параметр... это как паутинка, потянул за одну ость, весь рисунок изменился...
    Так что, проще имхо, продать и купить более дорогую модель...
    У АРУ порог есть...и если ару цепляется за внутренний шум, то плохо наверное это... Аппаратики подобные...
  8. #38
    Радиолюбитель
    08.03.2009
    Новоселово
    36
    19
    3
    Аппарат мне очень нравиться своей миниатюрностью, по крайней мере таких маленьких аппаратов с таким большими возможностями я больше не встречал.
    Исправлю этот недостаток и аппарат будет просто конфетка.
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для UA3AFO
    18.08.2006
    Москва (RM)
    69
    2,282
    1244
    290
    Восемь лет использую 817-й и всё время доволен потому, что знал, что покупал. А слушаю я эфир без шумов так: усилений по НЧ почти максимум, а усиление ПЧ- по минимуму достаточного. И не шумит...
    Ну да, теперь S-метр не работает... А уши на что?
  10. #40
    Радиолюбитель
    17.10.2008
    9
    Если вопрос об увеличенном шуме и искажениях на пиках принимаемого сигнала в FT-817 еще актуален, то ранее и в другой ветке я описывал доработку (отдельно здесь: forum.qrz.ru/post530707-15.html и здесь: forum.qrz.ru/post531197-17.html)
    Как уже верно сказали, дело в не совсем удачном распределении усиления по каскадам ПЧ, точнее в наличии переусиления сигнала в последнем каскаде УПЧ, перед самим SSB-детектором.
  11. #41
    18.08.2006
    Москва (RM)
    69
    2,282
    1244
    290
    Случайно прочитал ещё зимой Статью и тут же залез в Инженерное Меню трансивера проверить , правильно ли пишет Автор?
    Результатом приятно удивлён.
    Я сбросил лишнее усиление, установленное японцами, под мои понятия, с 86 единиц аж до до 47. Эфир стал совсем другой. Чем меньше- тем лучше. И всегда можете всё вернуть назад. Главное, свои записи не потеряйте и храните в Инструкции по эксплуатации FT-817.
  12. #42
    18.08.2006
    Москва (RM)
    69
    2,282
    1244
    290
  13. #43
    Радиолюбитель
    17.10.2008
    9
    Здравствуйте Александр!
    Очередное подтверждение того, что заводские настройки не всегда лучшее из возможного.
    Еще лучше результат будет при снятии сигнала на вход детектора с выхода предпоследнего каскада УПЧ. Ранее об этом рассказывал. Но потребуется паяльник и ковыряние внутри коробки.
  1. Настройка в CW ?
    от UA6CFO в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:45
  2. Настройка AV-640
    от RK9UUU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 23:42
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 09:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 18:40
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
Яндекс.Метрика
