28.02.2012, 20:49 #1
- 30.11.2011
- 9
CAT: длительность комманды
Здравствуйте! Я организовала управление трансивером из матлаба, написала небольшую программку. Но мне необходимо задать длительность команды PTT вкл и паузы между импульсами. В руководстве написано что любая команда состоит из блока по 5 байт с 200 мсек паузой между каждым байтом. Получается что длительность команды 1 сек. Но когда я посылаю подряд несколько команд PTT, например 3, длительность излучения точно не равна 3 сек, а существенно меньше. Для паузы я использовала команду блокировки выкл. Может быть, кто-нибудь знает в чем дело?)
04.03.2012, 12:34 #2
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
смотрите, вдруг поможет...
http://forum.qrz.ru/thread17102.html
http://forum.qrz.ru/thread25183.html
http://forum.qrz.ru/thread24643.htmlАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
04.03.2012, 13:43 #3
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
04.03.2012, 17:21 #4
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Я бы посоветовал сначала попробовать, что получится с тем, что есть. И вот если будут задержки, тогда и обращаться за разяснением.
Михаил, RK3FW
12.02.2019, 10:07 #5
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Приветствую сообщество!
Есть ли у кого САТ команды для FT-817?
Для создания макросов в "Панели управления радио" Logger32?
Если не жалко, поделитесь или объясните как самому написать.RJ7J (ex UA6JBQ)
12.02.2019, 10:33 #6
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Ну вроде как Гугл выдает на первой же странице: The KA7OEI FT-817 pages - CAT (tm) interface programming using the FT-817 (Using the serial interface)
73, Влад RM1F
12.02.2019, 11:23 #7
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Спасибо за ответ Влад!
Дело в том, что я слабо в этом разбираюсь.
Можно конкретный пример?
Ну скажем включить split up1/down1
или включить USB/LSB и т.д.
или переключить диапазон.RJ7J (ex UA6JBQ)
12.02.2019, 11:38 #8
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
Похоже на САТ ft8x7. Длительность битов в передаче последовательного порта определяется скоростью обмена и устанавливается в настройках трансивера 4800 или 9600 или 38400 бод.
200мс это защитный интервал - если за 200мс ничего в трансивер не пришло, то трансивер переходит к началу приема следующей команды. Все 5 байтов в интерфейс последовательного порта можно передавать без паузы - она уже встроена в формат последовательной передачи 8N1...8N2.Последний раз редактировалось UA1ATD; 12.02.2019 в 11:54.
12.02.2019, 11:51 #9
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.02.2019, 12:43 #10
12.02.2019, 13:41 #11
- 03.02.2006
- 51
- 17,262
- 8070
- 4232
