29.06.2015, 16:39 #1
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Удобная доработка Yaesu FT-817
Известно, что разъём питания трансивера даже выглядит "хиловато"... Бывает и отваливается при активной полевой эксплуатации.
Чтобы исключить эту неприятность, я пользуюсь более крупным и надежным разъёмом. Названия не знаю, но это часто применяемые в быту модели. На фото видно.
Короткий провод-переходник закреплён как раз под винт Заземления обычной скобой. Теперь не страшно и дернуть посильнее (случайно) ну и запасной разъём питания легко подобрать из того, что в закромах... что я и сделал, питаясь от аккумулятора/p. Сами знаете, чем заканчиваются неправильные подключения к источнику провода Плюс-Минус при свете костра... Провод питания при этом остается на Стационарной позиции. Разъём достаточно только сдернуть с трансивера...
Крышка аккумуляторного отсека с трудом открывается- очень неудобно поддевать её ногтем. Фирма так и не доработала этот узел за много лет. Приходится самому.
Я приклеил полоску скоча и, оттянув защёлку, легко открываю отсек, когда захочу добраться до аккумуляторов и отсоединить его. Если этого не сделать и при подключенном внутреннем аккумуляторе питаться, например, от наружного, то произойдет со временем неприятность:
когда напряжение внешнего аккумулятора упадет до уровня напряжения внутреннего- автоматика подключит в работу и его. Разряжаясь одновременно (по встроенному вольметру видно), вы незаметно теряете резервную энергию встроенного аккумулятора, на которую, уверен, рассчитывали позже. Так что его надо бы отключать.
Вот на последних моделях трансиверов отключение внутренних аккумуляторов происходит тумблером. Это гораздо удобнее, чем мучаться с микроскопическим разъемом ещё и моими грубыми пальцами. Место для Выключателя под крышкой есть.
Вот, думаю, надо бы и мне прорезать в крышке прямоугольное отверстие... или, может, даже закрепить Выключатель на крышке. Что удобнее?Последний раз редактировалось R9LZ; 30.06.2015 в 08:35.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
29.06.2015, 17:56 #2
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
А я думал это про трансивер UA4RO тоже кстати Малыш был описан в книге
Бунимовича и Яленко 2-е издание год не помню, но кажется 1984-й.RX3DBG
29.06.2015, 18:01 #3
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Хорошо-бы автору темы быть более аккуратным в выборе названия темы. Дело в том, что радиолюбители знают не одну радиолюбительскую разработку с именем "Малыш", в том числе и приемник известного радиолюбителя-конструктора Беленецкого US5MSQ. Использование этого-же названия, даже в иносказательной форме, вносит определённую путаницу в понятие о предмете разговора. ИМХО.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
29.06.2015, 18:03 #4
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Вы просто не заметили, что Раздел этот для Yaesu FT-817 -го. А его все владельцы почему-то называют "Малышом". Обычный трансивер... но маленький...
Но я согласен.
Просьба к Модератору- изменить название темы на Удобная доработка Yaesu FT-817Последний раз редактировалось UA3AFO; 29.06.2015 в 18:10.
29.06.2015, 21:08 #5
- 05.02.2006
- 391
- 282
Проблемма классическая.В моём первом 817 разъём питания развалился очень быстро.Разобрал аппарат,выпаял остатки разьёма и на его место припаял надёжный провод длинной около 15см. оканчивающийся разъёмом похожим на Ваш.Очень удобно и эстетично получилось.В новом 817 разъём пока целый.
Последний раз редактировалось R9LZ; 30.06.2015 в 08:37.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
30.06.2015, 06:31 #6
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
В этом радио две "хилые" детали: "трещетка" и разъем питания! Идея с проводом порочна изначально, однако, кто мешает вставить в радио более мощный резьбовой разъем коих всегда было великое множество.
Да и в больших аппаратах "родной" разъем часто бывает причиной отключения трансивера и снижения мощности, ибо плохо рассчитан на проходящую мощность более 200 Ватт! Трубчатые контакты в разъеме на шнуре питания увеличиваются от нагрева, покрываются окисью и плотность тока на контактной группе снижается, приводя к существенному падению напряжения.
Я иногда вставляю вместо "родного" разъема какой-нибудь наш РМ с позолоченными контактами, рассверлив квадратное отверстие в шасси и укрепив новый разъем винтами с головкой в "потай". После такой доработки все проблемы с питанием трансивера уходят!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.06.2015, 11:05 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Да кто бы возражал, Геннадий!
Но я, наученный горьким опытом, не решился что-либо сверлить в фактически новом аппарате и так радикально переделывать. Тем более на дополнительном Переходе Питания при 5 ваттах ничего заметного не происходит (проверил).
Вот когда аппарат станет "старичком" и тем более после серьёзного ремонта- вот уж я рукава засучу...
Смотрите сами- отверстие для Питания достаточно большое и закрепить разъём именно на нём не проблема (только не на тесной плате внутри!)
А Селектор в старом аппарате я уже ремонтировал... http://forum.qrz.ru/ft-817/25004-remont-sel.html
Жаль, сам трансивер через год так отказал, что я уже починить сам не смог... Лежит пока на полке, ждёт своего часа...Последний раз редактировалось UA3AFO; 30.06.2015 в 11:13.
30.06.2015, 11:14 #8
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
30.06.2015, 11:24 #9
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Что такое идеальное Решение?
Это когда разные люди в разных странах почти одновременно пришли к одному и тому же Решению.
Так изобрели Радио...
.. Видимо Время пришло.
Рекомендую для силовых цепей Авиамодельные разъёмы на токи аж до 100А
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Adapters.html
Позолоченные и подпружиненые потому, что отказ в полёте на борту недопустим.Последний раз редактировалось UA3AFO; 30.06.2015 в 11:31.
04.07.2015, 14:35 #10
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 34
- 9
- 13
Я поставил в замен штатного разъема наш РМ фото потом выложу
UB9FBI
04.07.2015, 15:47 #11
Я бы вывел проводами с трансивера наглухо припаял прямо на плате эти провода,а потом и на разъём.
08.08.2015, 10:02 #12
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Штатный разъем "папа" имеет диаметр 4 с копейками, а бытовые чуть больше 5 мм. Я тоже аналогичный изготовил, заказал штекеры на ебэй, а гнездовые на алиэкспрессе. Получилось такое.
В принципе даже одной рукой открывается. Можно подложить что нибудь упругое под крышку, чтоб при отжатии защелки крышка приподымалась.Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
25.08.2015, 22:18 #13
- 05.02.2006
- 391
- 282
Может кому пригодится.В моём 817-ом при подключении автомобильной антенны через гнездо PL прыгал КСВ.Подозрение упало на разьём кабеля антенны.После распайки нового разьёма неисправность не исчезла.После всрытия трансивера увидел,что лопнула перемычка от разьёма к плате.Перемычку заменил мягким многожильным посеребренным проводом в фторопластовой изоляции.Повезло,что оконечник не выгорел.
