07.06.2008, 11:54 #61
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
В Тангенте по LDG Z-100 написано - Диапазон нагрузки от 6 до 800 Ом. Ошибка ???
Да и на сайте производителя http://www.ldgelectronics.com/produc...ID=1&pID=8&v=2
Tunes 6 to 800 ohm loads, 10:1 SWR (3:1 SWR on 6 meters)73! Константин (UB5G)
07.06.2008, 13:07 #62
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Все-таки 6-800, но это прекрасно(но лично мне с мальникими было маловато). А вот Z100pro но там говорят больше. Интересно Z100pro кто то эксплуатировал, если есть возможность поделитесь?
73! RA3APK
16.06.2008, 22:10 #63
- 05.02.2006
- 391
- 282
На счёт автономного питания я здорво соврал.Вчера не удержался,открыл тюнер.Контейнера под батарейки нет даже в проекте.Видимо для России выпускается в сокращённом варианте.Сделан аппарат хорошо,но схема простенькая-9катушек , 9кондюков и 17реле.Василий.
17.06.2008, 14:42 #64
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Последний раз редактировалось UB5G; 17.06.2008 в 14:51.
18.06.2008, 01:55 #65
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Что-то не видел ничего про KL203 что он возбуждаеться, да про него ничего вообще нет кроме цены, вы уважаемый меня уже несколько раз провоцировали что бы я вам рассказал подробней о переделках. Возмите схему и подумайте что там может возбуждаться , давайте предметней. Я еще раз вам пишу что усилитель с FT-817 работает отлично. Спрсите Анатолия Першина RV3AE (УРАЛ 84) он несколько раз приходил ко мне и в эфире слушал, живет от меня 930м ничего отрицательного неслышал и что ТВ антенна от КВ антенны находиться в 30см он тоже видел и что на ТВ даже черточки мизерной ненаблюдал ни на одном диапазоне.Я уже писал вам переделывайте входной трансформатор.Убирайте емкость на выходе и все..... остальное на ваш вкус и цвет. Изночально он работает 10-30 МГц у меня 1.0-35 МГц
73! RA3APK
18.06.2008, 11:56 #66
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Игорь, спасибо за ответ !
Нет, я НЕ спрашиваю о Ваших переделках. И не провоцирую !
Тем более, что это есть в этой статье - http://qrx.narod.ru/hams/kw_cb747.htm
Мало того, меня работа с этим усилителем на 160 и 80 метров вобще не интересует. КЛ-203 - это автомобильный усилитель, вот в автомобиле я и собираюсь его использовать или на природе, в поле.
Но повторяю - на Форуме Радиосканера все СБисты жалуются на проблему самовозбуда - усилитель после перехода радиостанции на прием не переключает реле - ключ управления реле открыт из-за возбуда усилителя. Там МНОГО пользователей этого усилителя имеют эту проблему. Вот ИМЕННО этот вопрос меня и волнует и поэтому с ним я обратился к Вам, как опытному юзеру даного усилителя.73! Константин (UB5G)
19.06.2008, 11:34 #67
- 19.06.2008
У меня FT-817ND уже 2-й раз, с годовым перерывом, основной IC-7000, маленький отличный апппарат, почти ничем не уступает большим аппаратам.
Взял тюнер LDG Z-100, с IC-7000 работает с передней панели трансивера и кнопкой на тюнере, авт. переходит в режим CW и настраивается.
С FT 817ND, только в режиме CW (предварительно выставленном) и кнопкой на тюнере (в меню поставил BK), соединение шнурком на ТЛГ разъем, возможно кто в курсе как по другому управление?
Как питание Z-100 при работе FT-817ND от штатного аккамулятора (на выезде),
наверное придется брать доп. аккамулятор (типа кроны)?
Да, FT-817ND + Z-100, трансформатор 1:4, намотанный на кольце и дл. луч 42м,
КСВ-1 от 1.9 до 50мгц
Виктор, 73!
03.07.2008, 12:24 #68
- 19.06.2008
FT-817ND
Подскажите кто использует тюнер ELECRAFT T1 совместно с FT-817 , на какие штырьки
в разъме АСС подключен шнур с тюнера, побробую сделать шнур к Z-100.
Виктор, 73!
03.07.2008, 13:59 #69
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Детектор переключения TX/RX, конечно надо выпаивать - для многдиапазонного усилителя работать небудет а если и будет то очень ненадежно. У меня TX/RX заводиться с FT-817, очень надежно и качественно и не зависит от окружающей обстановки. Усилитель использую и дома и на отдыхе и пока не было ни каких проблем. Свой коплект использую как основное радио, мне кажеться очень удобно.Использовал его с Z-100 с 1:4, все велеколепно работает, Согласующее устройство стараюсь устанавлиать как можно ближе к антенне, настройку веду в режиме ЧМ при выключенном усилите на 5вт(управление тюнером можно сделать дистанционным и установить в герметичную коробку непосредственно возле антенны - это идеальный вариант и даже с QRP будет полноценная работа в эфире), я привык и мне удобно. Эксперементы все провел, теперь просто работаю и наслождаюсь хорошим и не очень дорогим комплектом и всегда остаеться возможность для модернизации каких то новых идей.
Добавлено через 9 минут
Убирите детектор TX/RX , который стоит в нем сделайте от радио 817, у все будет ОТЛИЧНО И НИ КАКОЙ ВОЗБУД ВАС нЕОГОРЧИТ........ Он может правильно работать если вход и выход нагружены точно 50ом и потом он резонасный работает только в определенном СВ дипазоне, там есть конечно перемычки но всеравно это невариант я сразу от него отказался .Последний раз редактировалось RA3APK; 04.07.2008 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
07.08.2008, 11:48 #70
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Я поставил вот эти:
73! Анатолий.
07.08.2008, 17:27 #71
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Я брал в Москве в Митраконе, по 200 р. примерно, точно не помню.
Там же брал и RD01MUS1 для драйвера.73! Анатолий.
10.08.2008, 13:49 #72
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Читал в инете, смотрел схему, неплохой усилитель, был ориентирован для 817. Укомплектован фильтрами, процесорное управление. Может немного дороговат(примерно 400-450 у..е. хотя у нас в некоторых фирмах потом перевели в евро а цифра осталась тойже), хотя вещь полезная и удобная. В эфире слушал сигнал , линейность хорошая качество сигнало хорошее. Мог преобрести но попался KL 203 переделал его, но сдесь больше привлекло конечно цена.
Последний раз редактировалось RA3APK; 18.08.2008 в 19:55.
73! RA3APK
18.08.2008, 07:55 #73
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
http://www.mitracon.ru/info/company.php
Но я покупал не по почте- просто узнал наличие компонентов заранее, и в очередную командировку зашел и купил.73! Анатолий.
26.09.2008, 16:02 #74
- 05.02.2006
- 391
- 282
для RV4CQ:Уважаемый Анатолий,не подскажите какие токи покоя транзисторов в драйвере FT-817 (на перемычках)?
