22.04.2009, 15:42 #16Сообщение от R131
Сообщение от R131
Хотя вообще любой ограничитель должен быть отключаемым.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
22.04.2009, 21:10 #17
- 09.04.2009
- 242
- 23
Tentec выпускает отдельный блок ВЧ ограничителя. А radiostock.narod.ru выпускает миниатюрную платочку, которая устанавливается в гарнитуру MH31. Компрессор полностью отключаемый, что очень удобно - ведь нет никакой необходимости его использовать, например, в ЧМ.
Последний раз редактировалось R131; 22.04.2009 в 21:15.
22.04.2009, 21:59 #18
- 10.02.2005
- Воронеж
- 129
- 20
- 10
Продам платы ВЧ компрессоров для трансиверов FT-817, FT-857, FT-897. Плата предназначена для монтажа в штатную гарнитуру MH-31. Компрессор заметно улучшает качество сигнала на передачу и даёт прибавку в соотношении сигнал/шум на приёмной стороне. Особенно эффективен при использовании с FT-817. Для более детальной информации обращайтесь на e-mail: radiostock@mail.ru. Высылаю подробной описание работы и инструкцию по монтажу в гарнитуру MH-31. Цена полностью собраной и настроеной платы 2000 руб.
Объявление на CQHAM.
Виктор
23.04.2009, 18:44 #19
12.05.2009, 06:53 #20
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Я приобрел себе платку от radiostock, для использования в 817-м. В общем, доволен. На КВ все дают прибавку 1-2 балла. Сигнал вполне.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
06.06.2010, 13:42 #21
- 06.06.2010
- 4
Всем здравствовать! 2-е недели как приобрел FT-817ND. По совету на mountain.ru сделал отдельную тангенту в которой применил ДЭМШ. Пробовал на 20-ке сработать- эффекта ни какого (антенна INV-V этого диапазона запитана 50-омным кабелем 15м). Дело в том, что в статье про ДЭМШ нет отзывов о работе родной тангенты и ДЭМШ-евой, по этому просьба, кто имеет опыт в работе этих микрофонов- посоветуйте...
06.06.2010, 16:37 #22
- 09.04.2009
- 242
- 23
А чего, собственно, ждать от ДЕМШ? Товарищь, в чьей статье Вы всё это прочитали, немного не грамотный... Пишет про какие-то предискажения на приём в SSB, рекламирует ДЕМШ... после этого ему вообще верить не стоит
Микрофон ДЭМШ был разработан исключительно для того, чтобы эффективно подавлять аккустический шум с чем он прекрасно справляется... а Вы от него чего ожидали? кстати, в современных Bluetooth гарнитурах используется эффект ДЕМШа - два микрофона, для подавления синфазного шума..- и очень не плохо всё это работает.
Если вам нужно снизить пик-фактор, то здесь скорее не микрофон нужен, а ограничитель. Микрофон из-за размеров лучше электретный или Heil HC4. Тогда будет эффект.
P.S. Heil HC4 стало не достать, так-что остаются только электретники. На мой субъективный вкус, электретники б-о-льшего диаметра звучат лучше.Последний раз редактировалось R131; 06.06.2010 в 16:45.
R131
07.06.2010, 06:09 #23
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Кто ДЭМШ, а кто, получается, HEIL
Как владелец и того и другого, в части качающейся HEIL, гарнитуры Heil Traveler Dual Side и микрофона Heil HM-iC, не побоюсь утверждения, что зря выбросил деньги на HEIL. Китайские электретные капсюли по 3 рубля кучка работают так же (быть может, надо подобрать один из нескольких). Я разбирал этот микрофон. Там стоит именно такой капсюль (внешне).
Возможно, HC4 немного чем-то лучше в плане АЧХ, но не за такие деньги.
Добавлено через 2 минуты
Лично я не со всеми материалами Игоря, автора этих статей, согласен. Особенно это касается его моделей антенн, он неправильно работает с землей. Однако, он и не претендует на что-то особенное, а просто высказывает свое мнение. В то же время есть ряд очень интересных статей. Так что не стоит так говорить, у некоторых и такого нет
Согласен.
Добавлено через 1 минуту
Какого эффекта Вы хотели-то?
У Вас родной тангенты нет что-ли? Попробуйте проконтролироватся у собеседников с той и с другой и поймете всё.Последний раз редактировалось RU0AU; 07.06.2010 в 06:09. Причина: Добавлено сообщение
10.06.2010, 23:57 #24
- 06.06.2010
- 4
to RU0AU, спасибо за консультацию. Прочитав статью Игоря слишком поверил в ДЭМШ и родной гарнитурой фактически не пользовался (видать зря). И еще будет крайний вопрос- при питании от внешнего источника при работе на полной мощности передатчика мигает символ LIII (L с тремя черточками). В инструкции про это ничего не нашел кроме того, что этот символ мигает при работе на полной мощности и при питании от внутренних АКБ. Для информации: КСВ меньше 1.1
11.06.2010, 02:46 #25
- 05.02.2006
- 391
- 282
Не хватает мощности источника питания.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
11.06.2010, 05:56 #26
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Хм. Судя по инструкции, при внешени питании мигать не должен. Как подаете питание, на разъем? Напряжение какое? Запас по мощности БП есть?
11.06.2010, 06:55 #27
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 49
- 43
- 4
- 5
Символ начинает мигать, когда питание проваливается меньше 11.5В, сигнализируя о том, что уже не полная мощность выдается, и это правда.
Замерял, от 11.5В и выше мощность номинальная, при снижении питания мощность тоже снижается. При питании от внутреннего аккумулятора ни как не получить 5вт, при свеже заряженном чуть более 3Вт.
11.06.2010, 13:08 #28
- 06.06.2010
- 4
Понял, понял! Питал от внешнего аккумулятора 7А/ч, на встроенном вольтметре показания прыгали от 11.0 до 11.5 (при работе на передачу). Видать АКБ был подсевший. Спасибо.
