24.10.2009, 08:47 #31
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
А зачем лампа в зарядке? Ведь можно сделать зарядку и очень компактную по такой схеме. Лишнего потребления, как лампа, нет. Конденсатор С1 можно сложитть из двух номиналов 2.2мкФ и 0.68мкФ или применить один на 2.2мкФ при снижении до 0.15А зарядного тока. Напряжение рабочее не менее 400В. Техника безопасности при подключении так же само, как и с лампой. Вначале подключаем АКБ, а потом уже в сеть. Стабилитрон VD2 на 15В и резистор R1 служат защитой для АКБ, если конденсатор С1 пробьет.
UR5VEB :: А она все таки вертится...
24.10.2009, 10:00 #32
- 23.09.2006
- Санкт-Петербург
- 55
- 27
- 9
Спасибо всем за полезные комментарии. В принципе с зарядом АКБ понятно, но.. Все же хотелось бы универсальное устройство и для питания трансивера и для зарядки АКБ.
To rn3dbq. Поискал в инете тот БП, что в QRP-журнале, в продаже не нашел. Вчера купил БП ROBITON 5000(Россия), 5-ти амперный на 12 вольт. Сильно шумит, завтра пойду возращать.Андрей (RA1AFZ)
24.10.2009, 14:54 #33
- 20.06.2005
- 71
- 241
- 18
- 39
Ну если и зарядка и питание, то наверно такой будет хорош. http://forum.cqham.ru/download.php?id=41624 Работаем в буферном режиме. И помех нет и мухи не кусают. Выставляем зарядный ток 0.1-0.2А. Адаптеров трансформаторных переменного тока для такой мощности до 10Вт. навалом от разной бытовой техники, принтеров, модемов и т.д. Да и под постоянку 16-22В. с выпрямителем только то же найдутся. Осталось дело за мелкосхемой. Купить ее можно практически в любой фирме.
25.10.2009, 17:00 #34
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Подобная проблема была и у меня. Сначала (в далёком 2003м) сделал компактный БП на универсальном трансе (кажется ТН-33) и LM317. Но запаса по току не хватало. Почитал статьи в сети, переделал первый попавшийся БП от АТ-компов. Блокировочных ёмкостей (керамика, тантал, плёночные) не жалел, втыкал, где считал нужным. Электролиты тож поменял на побольше-поновее. По сети - двойной LC-фильтр.
В итоге - ни на одном диапазоне помех не слышно.
После замены диодов и подстройки схемы защиты (срабатывает на 25А) уже долгое время трудится для питания усилителя мощности на 2х КТ967 с этим же трансивером.Сергей, UA0LLM
13.05.2017, 15:06 #35
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 40
- 88
- 7
- 30
Добрый день!
Актуализирую тему, полевой сезон начался.
Какие аккумуляторы имеет смысл приобрести для питания трансивера в полевых условиях? Из соображений надежности, долговечности и удобства в использовании.
Был у меня свинцово-кислотный от ИБП, но вес его давал себя знать.Илья, R3SC
13.05.2017, 15:56 #36
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
в гугле вас забанили?
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
13.05.2017, 18:13 #37
- 03.04.2007
- Саратов
- 290
- 47
- 42
Посмотрите на канале Алексея сегодняшнее видео
73! Анатолий.
25.09.2021, 21:51 #38
- 29.09.2019
- 48
- 12
Может кому-то пригодится.
Поставил три батареи https://aliexpress.ru/item/400016070...274233edqxot0M в батарейный отсек.
Применяю Блок питания, он же зарядное устройство https://aliexpress.ru/item/328882211...274233edqxot0M.(Его доработал,поставил по входу сети фильтр. Штатного нет)
Заряд батарей балансирую https://aliexpress.ru/item/329001386...274233edqxot0M
В тангенту поставил эту платкуhttps://aliexpress.ru/item/328818415...274233edqxot0M . Можно говрить в неё с полуметра.
Чтобы был постоянный заряд Акб, нужно на плате поставить пару перемычек.
В результате что имею:
1. В режиме приема (только) 11часов. (С подсветкой)
2. При свежем заряде 10 Вт на всех КВ.
3. Питание и зараяд через одно гнездо.
