Повторял ли кто-нибудь эту вертикальную антенну? Интересуют полученные результаты и какие проблемы были при изготовлении, установке и настройке, также интересует инфо по укороченному варианту этой антенны 13,5 метра.Всем спасибо и 73! Виктор.
Отлично работает,доволен на 100%
To RU6AI.Подскажите из каких труб изготовили:материал, диаметр, толщина стенки и какой применили опорный изолятор.73! Виктор.
А где её можно саму(рисунок) посматреть или прочитать?Спасибо.
"Ну-у-у, вы-ы-ы, блин, даёте..." ("Особенности..." (c))...Цитата:
Сообщение от RK3DMN
1. http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
2. http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
Успехов!!!
Трубы 65 мм из дюраля ,толщ стенок 2мм 13 метров .Остальная часть из дюр.диам .25 мм .Изолятор из 2х телстолитовых пластин 200 на 200 мм.По краям установлены втулки.Да в принципе какая разница ,как сделаете.Все размеры на сайте есть.
To RU6AI
Евгений, поздравляю! Антенна смотрится классно!
Не поделитесь впечатлениями? Особенно интересно, как она себя ведет по сравнению с другими, если таковые имеются на разных бендах - от 160 до 30м.
Были ли какие-либо проблемы с настройкой?
Какие у Вас радиалы и как Вы их настраивали?
Как изготовлено СУ?
Ну и другие мелочи, плиз ...
фото СУ в студию!
C другими антеннами сравнивал субективно.Возможности попереключать в реальном времени не было. На 160 есть связи с USA ,на 80 с Карибским бассейном ,на 40 хорошо Южная Америка идет по утрам.На 30 тоже не плохо.С Антарктидой есть связи..Кстати в положении 30м работает и на WARS c КСВ больше 2 ,но тюнер TS 850 го справляется. На 18 Мгц есть связи с Южной Африкой ,Антарктидой. Настраивать лучше и быстрее ВЧ мостом.Антенна у меня стоит на земле ,противовесы /пока штук 15 разной длины /закопаны в землю . Антенна ставилась зимой /как ,наверное ,у многих :) / Поэтому многое делалось в спушке и не очень аккуратно.Хотя но КСВ получилось примерно как на сайте.Кстати все связи проводились без РА - на 100 вт
P.S. Прошу над СУ сильно не смеятся за топорный вид.
КРУТО! ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ! :slut:
Отличная идея как сделать изолятор если под руками ничего нет!
Расскажите о результатах и сравнениях с другими антеннами! Пожалуйста!
Друзья, как и вы увлечен данной конструкцией ...
неделю назад попробовал собрать на даче, в плане поднабрать опыта настройки.
ставил 13.5 метров . Особенность: необходимо четко соблюдать углы между мачтой и емкостной нагрузкой. У меня они получились слишком острыми, что сразу все испортило. но даже при таких углах удалось получить на 160 КСВ 1.5-2. По сравнению с горизонтальным треугольником просто прелесть. Все кого слышу отвечают с первого раза с очень приличными рапортами.
Так же отдельное спасибо RU6AI за идею изолятора. Так просто, а я голову ломал .
Да, действительно - изолятор просто прелесть!
просто и сердито!
