Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Антенна с активным питанием (14, 21, 28)
    Радиолюбитель Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    39
    276
    7
    29
    Приветствую !
    Интересует мнения о данной антенне. Есть вопросы по ней…. Отзовитесь кто использовал эту антенну.
    http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/act_pit.html
  2. Реклама на форуме
  3. #2
    Радиолюбитель Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    28
    1,869
    170
    278
    в антеннах подобного типа активное питание пользы не приносит, а вот конструкцию заметно усложняет.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  4. #3
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    952
    172
    Не работает совершенно, как задумано.
    В почти круговой диаграмме направленности есть глубокий минимум в градусов 25.
    Проигрывает Inv.V: 1-1,5 балла.
  5. #4
    Радиолюбитель Аватар для UA3RMB
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    1,764
    510
    876
    Ну, скажем, K2GNC - двойной однодиапазонный треугольник - работает и без активного питания, и наоборот - HB9CV, которой на картинке нету. Какая антенна вообще имелась в виду?
    Постановка вопроса какая-то философски-отвлечённая
    Добавлено через 54 секунды
    Какая???
  6. #5
    Радиолюбитель Аватар для RV9CX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    40
    1,965
    316
    704
    Польза от активного питания одна: при невозможности разместить два элемента на оптимальном расстоянии, можно навязать нужную фазу и амплитуду. Усиления это не добавляет, но существенно улучшает F/B. Еще переключать вперед-назад удобнее. Конструктив, действительно, усложняется, но почти всегда оно того стОит, особенно на НЧ, где раскинуть элементы и негде особо.
    А вот вопрос непонятен: дана ссылка на мурзилкину картинку, которую уже давно отовсюду пора потереть, но про активное питание там только фазирующие линии. Не указано, какой формы элементы, какая у них высота расположения, а, между тем, это принципиально важно - отсюда и
    У меня, например, такая система из двух вертикалов на 40м обеспечивала F/B 6 баллов и усиление соответствующее. Сейчас также на крыше стоит фазированные два диполя и вращаются на 40м. Более того: я буду делать еще одну систему с активным питанием для 160 и 80м. Так что, все работает, нужно правильно понимать, что если Вы решили делать активное питание на отрезках кабелей, то там все очень тонко: у Вас система заработает, а у соседа на другой земле может и не заработать. Поэтому и смешно читать подобные публикации по ссылке..
  7. #6
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    952
    172
    При чём здесь ваши вертикалы?
    При чём здесь сам физический принцип активного питания элементов?
    Вопрос про конкретную конструкцию с релейным переключением треугольников по направлению, со сведёнными вершинами и запитываемых активно.
  8. #7
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    Петровск
    4,743
    1843
    1252
    Нет здесь никакого активного питания. Все дальнейшее обсуждение увели совсем в другую сторону.
  9. #8
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    952
    172
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Это Вы не увидели здесь примения активного питания.
    Автор заметки http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/act_pit.html неудачно разместил рисунки и без комментариев, что ввело и Вас в заблуждение.
    Изначально такая антенна была спректирована с физосдвигающим балуном, заметка предлагает использование классической фазосдвигающей линии.
  10. #9
    Радиолюбитель Аватар для R1CN
    03.04.2009
    Тихвин
    447
    185
    59
    Друзья, горячие российские парни ... Все что было до этого , даже не выдерживает аксакальской критики ... Да и не в этом дело.
    Не нужно ничего сводить в одну точку в вершине ( это большой и очень неудачный компромисс, сам много - много раз испытывал и на 20 и на 40 и на 80 и на 160м....), если нужен эффект ,а не разговор о нем , делайте G4ZU с реле "хлопушками" на 4 стороны ... Конечно,нужно попотеть и здорово потрудиться ... в вершине нужна шикарная крестовина с траверсами из сосновых удочек и растяжки , но за удовольствие, ведь всегда нужно достойно платить! Длительное время на 3-х рабочих местах дома, на даче и в родной деревне использую эти конструкции ...
    Не скажу , что имею фантастику , но 6 дб вперед и подавление 15-20 назад удается получить даже при многодиапазонном варианте ...
  11. #10
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    39
    276
    7
    29
    Mozvno podrobnei o kokoi antenne G4ZU Vi govorite?
  12. #11
    03.04.2009
    Тихвин
    447
    185
    59
    Пожалуйста инфо только для Вас персонально:
    Настольная книга любого любознательнго коротковолновика -
    - К.Ротхаммель, издание 1979г.,стр91 ( эту я вращал трехдиапазонную) ... или то же , но с "хлопушками" - стр 102 ... (эту делал один к одному и работал на 40м. 22года ... Опробована в многочисленных чемпионатах СССР (см.инфо на моей страничке на QRZ RU)...
    И ничего не нужно "изобретать"заново ... уже все давно предыдущими поколениями сделано и запатентовано. Я повторил ее первый раз 30 лет назад ... Что подробнее необходимо , можно в личку ...
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 19:42
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Автомобиль и радио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. Слоуперы с активным питанием
    от RK9A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:53
  4. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:42
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
