Добрый день.
Никак не решался на qrz начать тему про веревочку, все уже достаточно полно описано здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?22064---UA4WI
Но:
На данный момент считаю, что это пока наиболее удачный вариант из четырех элементов
Может завтра буду считать по другому? :)
В MMANA достаточно менять высоту подвеса для рассмотрения как меняется диаграмма
В общем случае заднее подавление достаточно стабильное
Широкополосность так же не меняется, как не меняется с высотой подвеса и входное сопротивление, что говорит о стабильности характеристик и (должно быть) хорошей повторяемости.
Если делать с высоты 20 м, то для работы с ближними корреспондентами, так как достаточно под большим углом основное излучение, хотя порой и это не плохо для DX
Если смотреть с 80 м, то хорошо виден нижний лепесток - вот это для DX, при этом лепесток для ближних связей не исчезает, сохраняется хорошее подавление вперед-зад. Все остальное (высоты) промежуточные варианты:)
в общем смотрим вложение
с уважением, Алексей
