Вложений: 3
Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
Очевидный факт, что питание проволочной ( и не только ) антенны с конечной точки очень удобно с конструктивной точки зрения. Нет ничего проще, чем просто кинуть с крыши, или даже с балкона, всего один провод , или поставить в огороде полуволновую "палку" на верхние ВЧ бенды и не думать ни о каких противовесах ...
Однако все предложенные ранее методы имеют ряд недостатков.
К примеру питание через КЗ шлейф сильно увеличивает габариты конструкции, ведь длина шлейфа составляет примерно четверть волны. Для антенны 160 метрового диапазона , согласитесь, разместить такой шлейф на крыше будет проблематично. А свешивать с крыши все 0,75 длины волны ( т.н. J-antenna) тоже не всегда удобно.
Но важнее тот факт, что такое питание заметно сужает рабочую полосу согласования.
У простого диполя она и без того не то, что бы широкая: 300 кГц на 80-ке, а тем более 200 кГц на 160-и не перекроет. Для любителей контестов это актуально.
Так же, такая согласующая петля, если её делать из обычной проволоки съедает до 0,4-0,5 дБ КПД . А уж, если применять обычную полёвку ( чего в принципе никому не посоветовал бы), потери в петле будут в разы больше.
Можно заменить такую петлю LC цепочкой, но тогда вышеупомянутые недостатки только усугубятся.
Совсем недавно нам с моим давним другом Андреем, RV3FF, удалось спроектировать и воплотить в жизнь вариант достаточно простой антенны с питанием "с конца", не имеющей вышеупомянутых недостатков.
Сначала была создана модель и продумана методика настройки, затем всё было воплощено "в железе" и обкатано в эфире на диапазоне 160 метров.
Вот модель: Вложение 191722
Сама конструкция представляет собой одиночный прямой провод длиной около 60 метров, продолжением которого сверху является шлейф шириной примерно 10 см ( можно сделать и шире и уже - всё равно настраивать потом) и длиной 13 м. 85 см. Итого, около 74 метров в длину . Для 160 не так уж и много. Свесили с крыши 16-и этажного дома под углом примерно 45 градусов.
Увы, рисовать не умею, поэтому в качестве иллюстрации выкладываю рисунок из MMAN`ы. Сам длинный провод ( на рисунке выделен жирным ) не поместился весь, а шлейф пришлось нарисовать намного шире, чем на самом деле - иначе видно не будет.
Вложение 191721
Питающий кабель подключается к верней части шлейфа через согласующий конденсатор ( последовательно) около 1000 пФ. Качественный запорный дроссель обязателен.
В нижнюю перемычку шлейфа также включён конденсатор около 400 пФ ( на рисунке можно разглядеть "крестик"). Его удобно выполнить в виде разомкнутого на конце отрезка кабеля ( для простого РК50 получается около 4 метров). Кабель мы прихватили пластиковыми стяжками к одному из проводов шлейфа. Удобно это потому, что при настройке его можно просто "кусать".
О свойствах этой антенны и о том , как её настраивать напишу в следующих постах, а прежде , чем сделать перерыв, размещу фото панели анализатора с графиком КСВ, который мы получили в итоге.
Вложение 191720
