Вообщем хочу сделать вот такую J- антенну. Но по ссылке материал антенны провод с диаметром 1,8 мм(2,5 квадрата), а я хочу сделать из 2,3 мм (4 квадрата) Помогите пожалуйста пересчитать размеры под эту толщину провода. Заранее спасибо.
Конвертировал файл из (.gaa) в (.maa). Заменил проводник с Ф1,8 на Ф2,3. Существенных изменений в параметрах, ИМХО, нет. Вывод: можно делать и настраивайть по описанию.
Всё верно. С уточнением. С провода обязательно снять изоляцию.
DL2KQ: "... Антенна выполнена из голого медного провода..." :)
Спасибо всем откликнувшимся, а если использовать 4мм трубку из меди (тормозную)? Я так понял размеры будут те же? Не сильно уплывет резонанс? Или 4мм уже сильно повлияет?
Делайте ровно по размеру и будет хорошо.
Полоса на 2ке - огромная. Примерно такая (замер реальной антенны):
Вложение 192253
На 430 похоже (широко). Делал из провода 1мм.
Вложение 192254Вложение 192255
Настройкой не занимался, устроил КСВ ~1.3
Игорь HFN то же подтвердил в модели.
Теоретически и практически у вас всё заработает. Дело за малым - сделать.
