TR4W подскажите есть ли описание на русском?
В русской версии есть урезанное описание в Help:
http://tr4w.qrz.ru/otherlang/tr4w_se...6_rus_beta.zip
Остальное (основа) в документе TRLog, не помню где скачивал в ZIPe "671rus N6TR" - если не найдете могу выслать на майл.
Программа конечно же самая продуманная до "простоты" и мелочей в тестах, но нет единого качественного перевода... Такое впечатление, что переводил опции и команды переводчик английского технического языка используя компьютерную программу типа "Сократа", но не русскоязычный контестмен радиолюбитель, глубоко понимающий на своем опыте о чем там пишется и пытающийся объяснить новичкам все до мелочей. А так программа просто великолепная!
Спасибо Сергей!
Я хотел найти как выставить com порт, или что там нужно для манипуляции CW, а так я N6TR работал лет 25, так что в основном почти все нашел. Но думаю может что-то еще там интересное будет. А так эту же версию я и скачал, спасибо.
DX and 73 for you. Always glad meet You. GL. UT5UN
http://tr4w.qrz.ru/other_languages.php
но если раньше работали в n6tr, то и английская версия не проблема :))
Кто работал с SSB WAV.макросами TR4W в тестах (с CW макросами все ясно)?
Как и где их конфигурировать, хотя бы на CQ , чтобы в процессе CQ успеть опрокинуть глоток кофе...Интересно, кто нибудь пользуется "этим" в соревнованиях.
Может кто то скажет , что это лишнее "пижонство", но меня интересует скорее техническая сторона, чем практическая...
P.S. С днем рождения RW3PS и спасибо за проделанную работу по SDR
Большое спасибо RU2FM and RW3DY - ссылки скачал, сейчас почитаю.
Для US2IZ цитирую:
- "работал лет 25"
- это не означает 25, а приблизительно, сколько не помню (не так сильно и ошибся).
Но спасибо за подсказку, теперь буду знать сколько.
Владимир
Так же как и телеграфные макросы.
DVP ENABLE=TRUE - включаете звук
Записываете wav - файлы. Вашего вызова.
Помещаете в папку DVP - обозвав их соответствующим образом.
Названия можно увидеть при входе в меню по alt-p.
Программа должна находиться в режиме SSB.
В новой версии облегчён режим написания.
Сразу и клавиши прописать можно.
Просто зайдите в программу и многое станет понятно.
Добавлено через 3 минуты
Там ещё есть сноска LPT - можно прописать включение педали, и манипулятора (падлы)
Добавлено через 5 минут
Руссифицировано всё что можно. :)
Если и есть английские слова - то рядом их обменное значение (это про ctrl-J)
Получилось. Однако еще одна проблема:
Вводные данные:
FT1000D,
RigExpert Standart,
PC.
Все работает нормально, COM порты, CW, Omnirig, BandMap...
Вопрос:
Как организовать передачу SSB сигнала не от родного микрофона "мыльницы" на входе трансивера , а от стандартной компьютерной гарнитуры (наушники+микрофон), используя RigExpert и компьютер,
а то в тесте постоянно держать "мыльницу" в руках неудобно.
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...
Вопрос:
Переделывать штатный микрофонный вход трансивера под гарнитуру не хотелось бы...[/QUOTE]
Я не знаю какой входной штекер у микрофонного входа Де Люкса.
На МР покупался штеккер "мама" где паялась сопрушка для снижения
напряжения (есть такая там ножка) и шнурок к микрофону гарнитуры.
Отдельно шел шнурок к телефонному гнезду.
В трансивере ничего делать не надо.
Но честно говоря компЪютерные гарнитуры очень чуствительны к наводкам.
Это при работе с усилителем заметно. Да и сами шнурки не "фонтан".
Хотя качество сигнала - супер.
Перешел на ГСШ-18.
Мне лично нравится. Хотя микрофон туда воткнул маленький динамический.
Сами телефонные капсюли оставил родные. Только перепаял в обратную.
Параллельно. Можно два приемника слушать отдельно, плюс сопротивление уменьшилось.
А в Вашем Сергей случае, искать ещё один штеккер.
И плюс батарейка, если нет маленького напряжения для питания микрофона.
Да,с этим понятно.
Но меня преследует мысль пропустить SSB сигнал не с микрофонного входа трансивера, а от компьютера. Ведь макросы в TR4W прекрасно прописались и работают на передачу с помощью RigExspert Standart. Так почему нельзя вместо wav-макроса пустить на передачу компьютерный микрофон, чтобы в тестах освободить руку от "мыльницы". Ведь есть встроенная звуковуха в RigExspert-е , есть штатная звуковая плата собственно компьютера (Sound Max).
Чувствую (хотя не хватает знаний), что можно программно вместо записанного wav файла пропустить живой голос...
Наверно можно.
Но зачем???
Если нужна пауза для глотка чая или кофе - есть возможность запустить
wav файл по запрограммированной клавише.
Если освободить руку от тангенты - есть гарнитура.
Если нужно записать сигнал с эфира, или весь тест
(подключение ещё одной проги)то это уже реализовано в tr4w.
Но наверное в RigExspert Standart есть возможность пропускать телефонный
сигнал через звуковую карту на вход трансивера.
Тем более все оно примерно так и реализовано в телетайпе.
Скорее всего в хелпе это прописано.
Добавлено через 13 минут
В хорошем трансивере DSP (цифровая фильтрация) совершенно необходима. А что делать тем, у кого аппарат самодельный, или готовый, но старый, с плохонькой DSP или вообще без неё?
Да просто подать на линейный вход звуковой карты компьютера НЧ сигнал (100...200 mV) c выхода трансивера, загрузить программу DSP-фильтрации и на выходе звуковой карты слушать, отфильтрованный сигнал.
В данной статье описывается бесплатная программа DSPhil для цифровой фильтрации. Английская DSPhil написана Makoto Mori, JE3HHT и лежит на сайте MM Hamsoft. Автор этих строк сделал русскую версию DSPhilrus.
http://dl2kq.de/trx/2-8.htm
Наверное что то типа этого.
Но карта вроде должна быть дуплексной.
