В г.Химки Московской области на частоте 144.800 MHz в круглосуточном режиме начал работу APRS Интернет <-> УКВ шлюз-диджипитер.
Подробнее про шлюз читайте статью Михаила (RW3DKE).
в сентябре планирую поездку в Подмосковье, беру укв аппаратуру..
по приезду также попробую запустить апрс на месте..
UA1TDZ
А у Вас станция в машине какая?
Спрашиваю потому, что заметил я вот что - моя станция распознает APRS только при прохождении сигнала превышающего отметку в 7 баллов. Если сигнал ниже, то приходящие пакеты слышно, но они не читаются. :( Кто нибудь из обладателей KENWOOD-а наблюдал у себя такое дело?
Из моей статьи -
Вот последние 2 дня мне пришлось прокатиться по северо-западной части Москвы и области. Вот территория успешного покрытия для автотранспорта.Цитата:
Зона покрытия по http://aprs.fi, по которой можно увидеть расстояние для успешной радиосвязи с автомобилем в 70 % случаев. Зона совпадает с реальностью - проверено.
у меня ic706 так что там всё нормально..
посмотрите у себя влияние компьютера на передатчик,
недавно столкнулся с такой проблемой,
необходимо было выловить слабый сигнал маяка,
пока дошло в чём дело, эксперемент пришлось прекратить..
если используется переходник USB-COM то тут надо тоже
разбираться с землями..
Добавлено через 1 минуту
вообще у меня IGATE не более 12ти км в радиусе позволяет принять сигнал с авто антенной на ходу. Если просто стоять на месте то и за 30-40 км получалось, но это уж не интересно..
В каком виде оно выражалось?
Если влияние на звуковой тракт, то это легко проверить включив с помощью компьютера радиостанцию и послушать чистоту сигнала. В случае помех искать соответственно причину.
Вопрос покрытия у меня был всегда и по прошествии некоторого времени я определил зоны в разные стороны света. 30 км. с движущегося объекта как приём так и передача(мобильный передатчик всегда пять ватт и небольшое усиление антенны ~2dbi).
Также думаю, что основной упор должен быть на аппаратные средства(такие как KPC3 & + ) для формирования приёма и посылки на диги. Принцип высоко подвешенного фонаря и отсутствие препятствий в отношении к антенне дигигейта также на первом месте. мобильный ax.25 не голос и требует энергетики по передаче и хорошего приёма.
выражается в ввиде доп шума при соединении земель трансивера и компьютера,неважно как запитывать.. от сети или компа.. пока причину не нашёл
UA1TDZ
Я не уточнил, я имел в виду автомобильную станцию FTM-350. В автомобиле пакет приходящий ниже 7-ми баллов не читается. Домашняя станция читает пакеты даже со слабым уровнем в 3-и балла. Поэтому меня и заинтересовал вопрос про чувствительность KENWOOD-а, там так-же все плохо?
Даааа, надо антенну на крышу ставить........ :this:
Для информации.
Все из той-же статьи:
Максимальное расстояние покрытия для автомобиля чуть превышает значение по расчету http://aprs.fi/
Двигаясь (на восток) до города Черноголовка, связь моего авто с гейтом прекратилась в рай-не Лосино Петровского.
Эх, хорошо в двадцать минут четвертого ночи с ветерком прокатится по МКАД...
Первоначальная (не та) картинка была исправлена.
UA1CEC
При регистрации на сайте диджипитера, делается описание своего антенного хозяйства. Такие как высоту подвеса и усиление, после чего по расчетам этих параметров ПРИМЕРНО получаются расстояния которые могут быть показаны при настройки вида на один из диджиков и нажатие на отмеченную стрелкой кнопку 2-а раза. Первый раз показывается 70%-ные расстояния, а при повторном нажатии показываются 30%-ные расстояния.
Сделать красивые круги и "попы" можно добавлением волшебных букв и цифр в beacon comment
пример:
RA1AMW: PHG75906/VHF<>Inet gate<>HF
RZ3DHN-3: PHG33906/Digipeater STUPINO 144.8mhz
онлайн калькуляторы:
http://www.apritch.myby.co.uk/phgracalc.htm
http://www.aprsfl.net/phgr.html
Друзья, думаю что не на долго, меняю место дислокации. APRS шлюз RW3DKE-3 отключен на неопределенное время. О возобновлении работы Digipeaterа сообщу в этой теме.
Приношу свои извинения.
Чуть больше чем на сутки запускаю шлюз-дижерепитор. А там посмотрим по дальнейшему времени работы.
