Вложений: 4
Для тех, кто собирается сам делать КВ антенну для машины
Лежат у меня графики расположения удлинняющей катушки для коротких КВ антенн в автомобиль.Просто если кто то решит сам делать КВ антенну для авто-они будут полезны.Решил поделится. Большая проблема при изготовлении антенны наверно сама механика и наверно возможно использовать что то уже готовое от СВ, только придется взять стеклопластиковую трубку(не карбон) от удочки и на ней мотать с прогрессивной намоткой катушку с максимальным расположением индуктивности в месте,указанном на нижепреведенных графиках.
Coil Q-добротность катушки;Rg-предполагаемое сопротивление потерь в корпусе авто,зависит от качества контакта с корпусом.. Loadig Coil Position-место расположения катушки.Curve-график(кривая)
Radiation efficiency-КПД излучения.
