Обнаружил, что существует вид цифровой связи с названием WSJT. Как понял есть версии для КВ и УКВ, в чем пока не разобрался (режимы А и B). Кто пользовался? В чем преимущества/недостатки перед PSK?
По моему на КВ+50Мгц используется мода JT65A... JT65B - на 2m
Да...Это собственно программа для декодировки слабых сигналов,используется в частности для ЕМЕ.
ДА! В ней макросами не разбросаешься! Hi
Рекомендую поиграться с программой WSPR. инфо тут: http://wsprnet.org/drupal/
Если точнее - вид модуляции JT65A, вызывная частота 14076.00 ... но не обязательно давать на ней CQ... можно чуть выше или ниже по частоте, в пределах килогерца...
Для синхронизации времени можно использовать программу Dimension 4 5.0.35, которую можно скачать по ссылке - http://soft.mydiv.net/win/dlfile1225...mension-4.html ... программа бесплатная, синхронизирует время с точностью до тысячных долей секунды... и тогда точно не будете иметь проблем со временем автоматического перехода на прием-передачу, а также с раскодировкой даже самого слабого сигнала корреспондента (при условии, что хорошо откалибрована звуковая карта)...
Не нужно пытаться вручную переходить на передачу раньше или позже 0-й секунды... Ваш сигнал может не декодироваться другими корреспондентами, хотя по уровню может быть более чем достаточный для проведения связи... Вы будете сильно удивляться, почему Вам так долго не отвечают, хотя Вы уже много раз вызываете корреспондента... лучше для этого использовать программу синхронизации времени и работать в автоматическом режиме...
Без труда удаются связи небольшой мощностью (от 1 до 30 ватт), со всеми континентами, даже на антенну типа "вертикал"... нередко уровни принимаемого сигнала бывают ниже -25db, даже около -30db... причем их уже практически не видно на "водопаде", на слух сигналы совсем неразличимы, просто тонут в шумах и даже не слышны, а связь удается провести без проблем :)
Работа в JT65A по своему увлекательна, только это связь не для "болтливых" :) передается минимум информации - только свой QTH-локатор (первые четыре знака) и уровень сигнала... при этом обычная QSO проводится в среднем за 6 минут... трансивер включается на передачу на нулевой секунде четной или не четной минуты (по выбору оператора), передача начинается с 1-й секунды и продолжается до 47-й секунды... на 48-й секунде трансивер переходит на прием... дальше есть время на раскодирование Вашего сигнала другими корреспондентами и принятие решения, вызывать Вас или нет... с 1-й секунды следующей минуты Вас будет вызывать корреспондент и на 48-й секунде его сигнал начнет декодироваться программой WSJT на Вашем компьютере... время раскодирования зависит от мощности компьютера (от 1-2 секунд до 10 и больше)... чем меньше время раскодирования, тем больше у Вас времени на принятие решения (до нулевой секунды следующей минуты)...
Для примера:
1-я минута (четная или не четная) - общий вызов
2-я минута - прием
3-я минута - ответ корреспонденту (если кто-то Вас вызвал), передаются оба позывных и оценка сигнала в db
4-я минута - прием рапорта от корреспондента
5-я минута - подтверждение о QSO, обычно - позывной корреспондента, свой позывной и 73 (или RRR)
6-я минута - прием подтверждения от корреспондента...
Краткий пример QSO:
CQ RZ1OM LP04
RZ1OM ZL2DOG RE68
ZL2DOG RZ1OM -24
RZ1OM ZL2DOG R-21
ZL2DOG RZ1OM RRR
RZ1OM ZL2DOG 73
Все, на этом QSO считается завершенным... если в процессе QSO что-то не было принято, повторно передается та же самая строка с информацией... при этом корреспондент будет знать, что Вы просите его повторить данные еще раз...
P.S. Вот, кстати, нашел очень хорошую ссылку - http://ugt.kharkov.com/port/index.ph...page=1&nums=66 , даже моя помощь не понадобится, тут все очень подробно расписано по работе с JT65 :)
На 14076 используется мода JT65А . А JT65В на Луну . Есть есть еще мода для работы с отражением от метеоров . Программа очень вкусная . Обратите самое пристальное внимание, что бы у Вас время было выставлено очень точно . Есть для этого программы . Сам пользуюсь программой для слежения за спутниками - Орбитрон . Там есть эта фича .
Удачи
Да вроде никто не жаловался... сегодня получил уже больше десятка писем от своих друзей-радиолюбителей, на все ответил... rz1om@yandex.ru ... попробуйте еще...
Вот тут раскладкаастот для JT65: http://hflink.com/jt65/
и еще полезная ссылка для скедов: http://www.chris.org/cgi-bin/jt65talk
GL! 73!
Здраствуйте , Владимир
эти ссылки мне известны, они касаются JT65.
Мне интересена мода WSPR и частоты на которых ей работают.
Алексей, RA4UDC
