Помогите с Макеевской ЦШ
Здравствуйте уважаемые радиолюбители ! Помогите пустоголовому разобраться с макеевской цифровой шкалой в трансивере ДРУЖБА-М , хотел сегодня подкорректировать показания и напрочь всё посбивал , как вводить ПЧ и редактировать потом частоту я нашел , вот только не пойму какую ПЧ туда вбивать ?! На основной плате трансивера стоит фильтр на 8.865 мГц ! Вбив эту ПЧ туда получаю следующее :
160 М - 79.564.6
80 М - 81.312.4
40 М - 84.640.7
Остальные диапазоны показывают более адекватные числа 14.000.0 , 21.000.0 ,28.000.0 !
Помогите пожалуйста начинающему :blush2:
Сначала забудьте про эту частоту 8,865. Частота ПЧ - это частота ОПОРНОГО ГЕНЕРАТОРА. Измерьте это значение с помощью той же шкалы с точностью 100 Гц и запишите в ячейку ПЧ1. ПЧ2 (для телеграфа) - это частота манипулируемого кварцевого генератора, которая выше ПЧ1 на тон биений (700-1000Гц) в зависимости от того, с каким тоном Вам приятней принимать CW. Частоты записываются при разомкнутом выводе 9 (F+ПЧ, F-ПЧ). Когда Вы его замкнёте (на НЧ диапазонах) будут действительно высвечиваться частоты 70-80 МГц, но при подключении гетеродина всё станет на свои места.
С приветом от конструкторов "Дружбы-М"!
P.S. Когда будете записывать и случайно пропустите нужную цифру, ни в коем случае нельзя дожидаться, когда эта цифра появится снова (переход через ноль). Надо всё выключить и начать запись сначала.
Виктор огромнейшее вам спасибо , всё получилось и отлично работает ! С уважением Алексей г.Грязи !!!
