Цифровая шкала с CAT интерфейсом на PIC16F876A
Всем пользователям ЦШ Макеевская посвящается.
Порывшись в инете так и не нашел ЦШ с CAT интерфейсом, все уже либо перешли на синтезаторы, либо пересели на буржуинов. Хотя качество аналоговых аппаратов, даже самодельных, весьма достойное и меня устраивает. Пришлось делать свою версию, благо уже были некоторые наработки в виде умершего проекта, в котором был код реализации частотомера на PIC микроконтроллере.
На данный момент есть полностью готовая версия и написанное ПО.
Параметры и возможности:
- Частотный диаппазон измерения до 30мГц на входе 200-250 мв. Дальше планирую сделать схему для версии до 50мГц;
- Период измерения 200мс, что позволяет получать точность измерения +/- 5Гц;
- Точность программной калибровки периода измерения, один машинный такт, а он 4 * 0,05 мкс = 0,2мкс, что на 20мГц, дает возможность калиброваться с шагом 20Гц;
- Общение с компьютером происходит по протоколу CAT трансиверов KENWOOD. Поддерживаются команды IF; FA; TX;RX;;
- Реализована работа с двумя ПЧ (ПЧ1 для SSB и ПЧ2 для CW);
- Есть возможность прибавить ПЧ и вычесть ПЧ (в SSB режиме на LCD отображается либо USB или LSB);
- Все настройки и калибровки шкалы производятся по последовательному интерфейсу с компьютера через терминальную программу;
- Шкала работает с двумя индикаторами: двухстрочный LCD 2х16 на контроллере HD4478 и/или LED матрица от цифровой шкалы Макеевская;
- На экран LCD отображается: режим работы USB,LSB,CW; режим ATT, Tx|Rx. А в момент загрузки можно вывести свой позывной;
- Включение режима частотомера выведено на отдельный пин и опрашивается только после сброса или передёргивания питания.;
- Точность вывода данных в режиме шкалы: на LCD - 10 Hz, на CAT интерфейс - 5 Гц, на индикатор LED - 80 Hz;
- Планировалось сделать автоподстройку частоты.
Вся документация на сайте, который указан в профиле, ссылки размещать не даёт... :)
