Где можно найти готовую схему такой цифровой шкалы на ПИК-контроллере, чтобы его вставить в UA1FA вместо родной цифровой шкалы? При этом необходимо учитывать, что в самой шкале складываются сигналы от нескольких генераторов.
А чем плоха родная ЦШ Лаповка ? Пока я недостатков не нашел. Можно правда сделать "умную ЦАПЧ" на ЦШ, построенную на микроконтроллерах ATMega фирмы Atmel, в которых имеются быстродействующие встроенные сччетчики.
Ну а PIC'и - это полный отстой и xxxxx. Уж я почти со всеми из них работал и везде использовал : от кодового замка до ЦШ. И везде это был худший вариант.
С ходу не вспомню, но есть шкала А.Денисова. Можно на нее выйти через www.rlocmsn.com.ru. Там еще много всяких шкал, в том числе и предназначенных для стабилизации частоты.Цитата:
Автор оригинала Peter, ES4TiX
для СО2040
>Ну а PIC'и-это полный отстой и xxxxx. Уж я почти со всеми из >них работал и везде использовал : от кодового замка
Не согласен я с вами здесь, если есть помехи от контроллера, то для их устранения необходимо немного серого вещества в голове, смекалка и желание :)
А насчет ЦШ Лаповка - она слишком большая... и занимает много места внутри. Вот.
Прошу прощения за неправильный адрес.
www.rlocman.com.ru
Andrey UA9CCI
Ок спасибо вам за ссылку!
http://msevm.com/2012/freq/index.htm Не могу записать ПЧ ..... :s9: помогите .....
Пробовали делать по инструкции?
Цитата:
При отключенных выводах J3 и J4 работает как частотомер (режим измерения);
При подаче лог. "0" на вывод J3 складывает измеренные значения с заранее записанной в энергонезависимую память константой (цифровая шкала);
При подаче лог. "0" на вывод J4 вычитает по модулю эту константу из измеренного значения(цифровая шкала);
При подаче лог. "0" одновременно на выводы J3 и J4 через 1 сек. шкала перейдет в режим записи константы, отобразит на индикаторе букву "F" и измеренную частоту.
Повторная подача лог. "0" на J3 и J4 приведет к записи замеренного значения в энергонезависимую память процессора и возврату в режим измерения. После этого новая константа будет использоваться в качестве величины промежуточной частоты.
Спасибо Разобрался еле Надо было где то взять частоту 8,5МГц в качестве ПЧ Ее небыло в трансивере и пришлось подать ее с ГСС Процессор забыл ПЧ и вместо 8.5 было почему то 15МГц Глюк ?
Возможно и в тему! Скажите сейчас где Макеевскую ЦШ купить,или может ссылки кто знает.Подскажите.
Вячеслав
+38(050)473-93-73
radiokits@yandex.ru
РАДИО для ВСЕХ - Главная страница
Донецкая Народная Республика
