Частота опорного генератора и цифровая шкала
Вопрос по конструированию цифровой шкалы:
для индикации рабочей частоты к частоте гетеродина прибавляют
или из нее вычитают частоту опорного генератора.
Но при работе в зависимости от диапазона частота опорного генератора
может меняться: она может ставиться на нижний склон полосы пропускания
кварцевого фильтра или на верхний. Но тогда значение частоты, выводимое
на дисплей, нужно корректировать на ето изменение, т.е. если в первом
случае выводимое значение F = fгет - f1оп, то во втором случае
F = fгет + f2оп (или наоборот), где |f1оп - f2оп| = полоса пропускания
кварцевого фильтра.
А во всех схемах цифровых шкал оперируют с одной только фиксириваной часотой
опорного генератора, не учитывая поправку на полосу пропускания фильтра.
Правильно ли ето?
Re: Частота опорного генератора и цифровая шкала
Цитата:
Первоначальное сообщение от Eugeny
А во всех схемах цифровых шкал оперируют с одной только фиксириваной частотой опорного генератора, не учитывая поправку на полосу пропускания фильтра. Правильно ли ето?
В большинстве случаев, насколько я понимаю, структура трансивера строится так, чтобы нужная боковая полоса на данном диапазоне обеспечивалась автоматически выбором частот преобразования. Я имею ввиду любительские самодельные конструкции, а не современные трансиверы, где это решается другими путями. Т. е. проблемы нет как таковой.
Может Вы сообщите расклад частот для Вашего случая, чтобы можно было бы прокомментировать поконкретнее?
