Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FT-1000-MP и телеграф
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,145
    8
    Вопрос FT-1000-MP и телеграф
    "Мартышка в старости слаба глазами стала..."(c)
    Я тоже Окромя этого слабеет слух и на 800 Гц "дырка" образовалась...
    Лучше всего слышу в районе 650 Гц. Она у меня и выставлена PITCHем. Но при работе из DX-Clustera MixW флажок приемника снова прыгает на 800 Гц. Передатчик там всегда стоИт.
    К сожалению не найду никак в меню, где что переставить
    Подскажите pse!
    Аппарат версии MP
  2. Реклама на форуме
  3. #2
    Радиолюбитель Аватар для RV6LSS
    29.09.2003
    Ростов-на-Дону
    43
    358
    5
    А что же в МП-ишнике за регулятор PITCH такой, что ещё надо TX сдвигать? Насколько я понимаю, во всех трансиверах имеющих регулировку по этому параметру не должно ничего меняться, кроме тона CW. По крайней мере, в KENWOOD-ах так.
  4. #3
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    950
    172
    Именно весь смысл заключается в автокорректировке частоты пика приёма и частоты передачи в CW при смене частоты тон-контроля. Только при этом условии точность настройки на CQ-станцию сохранится. В этой связи мне представляется, что все современные аппараты это выполняют. Будьте внимательны в оценках.
  5. #4
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,556
    594
    96
    В Айком так же всё сохраняется, хоть с ручным переключением диапазонов, хоть с прыжками по кластеру. Поставил под свой слух и забыл. По крайней мере в последних моделях.
  6. #5
    Радиолюбитель Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02, Россия
    50
    4,108
    2992
    542
    Я тоже слушаю по частоте тона 650 Гц... настраиваюсь обычно так - нахожу корреспондента, нажимаю кнопку "spot", и окончательно настраиваюсь на тон, в унисон... музыкальный слух хороший поэтому попадаю точно на частоту, в пределах не более плюс/минус 10 Гц ничего больше не нужно делать...
  7. #6
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,145
    8
    Все нашел. Мой прокол. Частота 650 Hz былa выставленa в окне Mode --> Mode Settings --> CW Settings. Этого оказалось недостаточно!
    Нашел еще одну установку в Configure --> TRCVR PTT/CAT
    Там было по умолчанию 800 Hz. Дело в том, что я раньше только дигиталом из MixW работал, а для CW и SSB включал SwissLog, поэтому и упустил эту настройку в данном меню.
    Спарка трансивер - программа в режиме CW меня теперь полностью удовлетворяет
    Каюсь... я не совсем внятно описал проблему... пошёл в угол... стыдиться там буду
    Всем участникам дискуссии
  8. #7
    Радиолюбитель
    17.04.2005
    Минск
    48
    Сергей, интересно узнать, на самоконтроле в тлг. используете кнопку "Moni" или предпочитаете слушать себя на встроенный тональник?
    Мне больше нравится через Moni.
  9. #8
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,556
    594
    96
    Цитата Сообщение от DL1KBX
    [b]Все нашел. Мой прокол
    Да брось... с кем не бывает. Главное вопрос благополучно разрешился. За что и поднимем...
  10. #9
    28.05.2002
    50
    4,108
    2992
    542
    eu1cb
    Как когда... но в телеграфе в основном слушаю свой сигнал через тональник, с выключенной кнопкой "moni"... самоконтроль включаю только при работе в "цифре", или иногда в SSB...
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе ЦТ: SDR
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. Телеграф в Москве
    от UA3IRS в разделе Телеграфомания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 19:08
  3. Телеграф: кто поможет ?
    от Exeter в разделе Телеграфомания
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 21:11
  4. Узкополосный телеграф
    от UY5OD в разделе Телеграфомания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 13:47
  5. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 11:14
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
