Кто имеет опыт подключения ноутбука для управления трансивером через CAT разъем (без дополнительного оборудования - интерфейса)... какой кабель использовали...какой переходник на USB... поделитесь опытом
Если сзади СОМ папа то надо прямой СОМовский шнурок мама мама с распайкой 1-1,2-2 и.т.д и преобразователь(шнурок) СОМ папа - USB из компьютерного магазина!
Пробовал на dx 3000 !
Переходник USB-COM, далее прямой СОМ-СОМ, или самодельная распайка, достаточно RTS, DTR, GND, RX, TX. Номера ног не помню, всего пять жил, брал в Чип-Дип кабель, 4 жилы (красная, белая, желтая, зеленая) в оплетке, как раз что надо, цена кабеля 20 р/метр, цена разъемов-30 рублей, переходник в "Никсе" 270 рублей, работает с Есу 450д, 950, 1000 мп, 1200, кенвуд 570-590-2000.
ок, спасибо. Виталий, если помните, какой марки переходник com-usb? или первый попавший заработал на "ура"?
Игорь, этих переходников очень много, должен заработать первый попавшийся, желательно купить в хорошей экранировке. Главное чтобы поддерживал вашу OS, хотя действительно сейчас уже все поддерживают любые системы Windows
Переходник Noname USB - COM – купить в интернет магазине DNS. Характеристики, цена | 0009970
ну типа этого. Цена подросла, а так всё типовое. Драйвера идут на диске в комплекте. Правильно установленный драйвер и подключенный переходник отображаются в диспетчере устройств. Выставляем скорость обмена в трансивере, потом в логгере и САТ система работает. Если ТЛГ ключевание и РТТ, то придется повозиться. Запустите САТ, потом всё в процессе эволюции. Удачи!
Дилетанский вопрос...т.к. всю сознательную жизнь использую железные порты :)
К двум USB-портам одного нетбука можно подключить два переходника USB-COM?
Ну чтобы на одном порту САТ, на другом CW и РТТ.
Я так понял, что Вы в теме...позвольте несколько вопросов:
1. Если подключить к двум разным USB-портам нетбука два переходника USB-COM - при этом в диспетчере устройств нетбука появятся два виртуальных сом-порта?
2. Дрова на нетбук надо ставить отдельно на каждый переходник, или достаточно одного?
3. Если появятся два виртуальных сом-порта - почему нельзя один задействовать под САТ; другой - под CW и РТТ? Просьба объяснить в 2-х словах чайнику.
Все таки не понял, дрова на нетбук надо ставить отдельно на каждый переходник, или достаточно одних дров на 2 переходника?
Один переходник подключу напрямую в трансивер для САТ. Это я уже пробовал, все нормально работает.
А ко второму переходнику подключу сом-разъем (мама), от него на парочку ключиков на транзисторах (один - для CW; другой - для РТТ) и от ключиков к разъемам KEY и РТТ трансивера.
Вот поэтому нужен интерфейс типа такого, родного... http://www.yaesu.com/jp/manuals/ol/S..._EAK21X700.pdf
либо аналогичный. Это если по USB.
Если переходники USB-to-COM одинаковые (на одинаковых контроллерах) достаточно поставить дрова (одни) один раз.
В системе (диспетчере устройств) появятся два полноценных COM-порта. К разъёмам переходников можно подключать всё, что угодно.
Достаточно одних дров, :s7: если переходники одинаковые. Но можно попробовать все запустить по CAT.
