Не являюсь пока владельцем сабжа, но интересует вопрос: работает ли кто FSK используя только COM порты компа. Т.е. не используя USB инерфейс.
Работают. Вот пример:Взято с отсюда: YAESU FTDX-1200Цитата:
Это мне помогло с подключением FTDX-1200. У меня нет никаких дополнений как Unicom и прочее. Управление напрямую через порт RS232.
Спасибо.
А можно ли в этом трансивере получить полосу пропускания в 50 Гц на частоте скажем 1000 Кгц от подавленной несущей в режиме SSB?
Понимаете, читаю описание, но не доверяю кое чему, т.к. кое чего не хватает в тексте.
Например: "Ширина полосы ПЧ по умолчанию и общий
диапазон регулировки параметра будет меняться
в зависимости от вида излучения.
SSB: 1.8 кГц - 4.0 кГц (по умолчанию 2.4кГц)
CW: 500 Гц - 2.4 кГц (по умолчанию 2.4кГц)
RTTY/DATA: 500 Гц - 2.4 кГц (по умолчанию
500Гц) "
Думаю, что Вы не дочитали мануал до нужной страницы. Хотя у меня FT-3000, а не 1200, но эта подсистема управляется одинаково, потому что программы IF-DSP аналогичны.
Чуть далее, скорее всего на следующей странице описывается кнопка NARROW.
При нажатой кнопке NAR (узкая полоса) ширина полосы по умолчанию становится в телеграфе и при передаче данных - 500 герц, а минимум - около 50 герц.
А смещение тоже можно менять, отдельно для CW и DATA, 1000 герц можно выставить.
Просто называются в меню по-разному для телеграфа и цифры.
На форуме фирмы-представителя Yaesu можно получить ответ на любой сложный вопрос. КВ-Трансиверы Обзорами аппаратуры у них занимается толковый инженер Алексей, он же и отвечает на вопросы, кстати, радиолюбитель.
Да все я прочитал и не раз. Просто в мануале нет прямого указания на то, что можно сделать полосу 50Гц в любом месте полосы SSB.
Это нужно мне для раюоты PSK31 в тестах.
Для справки:
1. Я работал PSK31 с момента его возникновения.
2. В тестах понял, что 250Гц фильтр это ерунда при большой плотности станций. Приобрел внешний DSP Timewave 59+ и мои результаты резко улучшились. Этот аппарат дает минимальную полосу 25Гц.
3. Купил FT-1000MP (он ведь с DSP). Однако встроенный DSP не преднахначен для цифровых видов - трансивер древний. Перестал работать PSK31 (уже 10 лет).
Решил снова вернуться к работе PSK31, купив современный трансивер.
Надеюсь, что найдется юзер 1200го или 3000го, который использует 50 герцовый фильтр и даст мне прямой ответ.
Тогда Вы не ясно выражаете, что Вам требуется. (SSB тут при чем, если нужен PSK?)
Для фильтра DSP центральная частота и ширина задается в меню для каждого вида излучения.
Смещение для корректной индикации частоты - тоже.
Минимальная и максимальная частота звукового тракта для каждого вида излучения задается в меню, как и крутизна скатов.
Для DSP минимальная ширина 50 герц, это у нас одинаково.
Для звукового тракта дискретность границ 50 герц, но это не фильтр основной селекции, а средство формирования АЧХ,
в руководстве не оговаривается минимальная разница между ними, но по здравому смыслу можно допустить, что даже 50 герц задать можно, хотя я бы меньше 100 герц не пытался ставить из-за возможных фазовых искажений на границах.
Спасибо.
Ближе к цели. Но я сказал точно - хочу создать DSP фильтр полосой 50 Гц на желаемой частоте 1000, 1500 и т.д.
По поводу полосы в 50 герц вы не правы. В контесте все сидят близко друг к другу. Я работал с фильтром шириной 25 Гц и было нормально.
Повторяю, это не обычный режим, когда на частоте одна станция, а контест.
Тогда все просто.
Фильтрация по звуковой частоте бесполезна, там максимум 18 дБ/октава.
Ручка SHIFT при минимальной полосе DSP 50 герц тоже бесполезна, она смещают всю полосу.
Полоса DSP - меньше 50 герц штатным DSP Вы не получите, зато прямоугольность хорошая.
Центральная частота для DATA задается с дискретностью 10 герц.
Таким образом создать DSP фильтр шириной 50 герц на любую центральную частоту от -3000 до 3000, кратную 10, можно.
У нас разные номера пунктов меню, но называется этот параметр одинаково
[MODE DATA] OTHER SHIFT (SSB)
Меньше 50 и не нужно. А то, что получить 50 Гц можно вы подтвердили - это мне достаточно.
У меня есть оба мануала (1200 и 3000).Цитата:
Я спрашиваю заранее потому, что при покупке мне не дадут проверять аппарат в эфире.
А вы работали с такой полосой?
На этом аппарате не работал еще в цифре, попробую. Проблем не должно быть.
Я вчера крутил DSP при приеме в цифре, FFT-1 (по низкой частоте) показывает ожидаемый спектр при изменении полосы и
ее сдвиге в пределах руфинг-фильтра, значит DSP отрабатывает.
Но в PSK, насколько мне помнится, фиксированные частоты - 1000, 1500 и 2000.
Может, придется переходить в режим OTHER DATA.
Я сказал о любой центральной частоте чисто условно. Я предпочел бы выбрать одну из принятых в PSK частот, например 1500. И эту частоту не двигал бы. Я пенсионер и мне не купить 3000й, наскрести хотя бы на 1200й. А у 1200го руфинг минимальный 3000гц. Вот в этой полосе и надо гасполагать DSP фильтр с полосой 50-100ГЦ. 100гц - повседневная работа, 50 Гц - тест.
Александр, я сегодня отработал на YAESU FT-DX-1200, в RUS-WW-MM Contest, в котором есть BPSK63. Как уже писали здесь, клавишей NARROW и регулятором WIDTH в режиме "USB" можно получить полосу 200ГЦ. Эту полосу можно плавно переместить ручкой SIFT, в любую точку участка 300-3000 шкалы. Далее, для того, что бы избавиться от помех соседних станций, я использовал режекторный фильтр NOTCH, который перемещается в любую точку шкалы и имеет достаточно крутые скаты. Дополнительно можно использовать ещё один фильтр CONTOUR. Все соседние помехи вырезаются безоговорочно. Поскольку некогда было смотреть на полученную ширину полосы, заявлять не буду. Но этого достаточно, чтобы подавить сигналы мощных станций рядом, а также частокол гармоник от не настроенных усилителей.
Ранее работал на ICOM 756 PRO, в котором можно было плавно получать и 50ГЦ и менее. Но у него скаты фильтров более пологие. У YAESU FT-DX-1200 скаты фильтров более крутые и вырезают более выражено.
В то же время ICOM за счёт спектроскопа, облегчает оценку диапазона и немного удобней в соревнованиях.
