Расcкажите кто ками программами пользуется для управления трансивером через CAT, Трансивер ft-857, попробовал суперконтроль интересно но требует регестрации, а есть программы подерживающи несколько видов трансиверов ?
HamPort, OmniRig и т.д. и т.п. их много...
Само по себе управление трансивером через CAT не есть конечная цель.
Оснавная задача все таки полное управление и облегчение управлением всех элементов радиостанции-трансивер,усилитель,антенны,интернет, укв-кластер и т.д.
Даже если задействовать не все,а хотя бы пару этих функций,то эффект будет очень ощутимый.
Так что нужно искать не отдельные проги ,а путные(в смысле нормальные) программы-логгеры(аппаратные журналы).
конечно хорошо бы иметь полный пакет программ- супер контроль понравилась
- можно через интернете управлять вот только она не бесплатная .
TRX-менеджер, всё в одном флаконе..Цитата:
Сообщение от Aleksandr37
Цитата:
Сообщение от RU3DNN Павел
Она тоже платная,хотя для россиян и подешевле.
Наверное, бесплатный сыр действительно только в мышеловке. :-))
Ну уж извините!!! Чуток денег можно и выложить иногда..если очень охото..
Для россиян вроде как и даром было, но на один комп поставите..
Здесь в форумах где-то этот вопрос по TRX-mdr обсуждали, насколько помню-20евро(это CD),а бесплатно только key для текущей версии и то через одного...
Хотя эта программа действительно интересна именно для удаленного управления.
А если кому очень хочется управлять аппаратом через интернет,так покупайте TS480 и вперед. Только там линии нужны ADSL иначе речь и манипуляция непроходят :(
Добрый день, в первую очередь, хотелось узнать по , поводу трансивера какой , фирмы , ваш вопрос?. Так как возможности управляемости по "CAT" интерфейсу,трансиверы различных фирм, так сильно отличаются, что давать коментарии по этому вопросу, в моём понимании, должны люди которые в этом что-то понимают, и конечно подключали FT-857 когда либо в своей жизни. Пока из тех советов что, вы получили, как я думаю, можно сделать определённые выводы. А теперь почитайте: < http://www.cqham.ru/mix15_2.htm >, и конечно те ссылки которые указаны в статье, я думаю что это немного прояснит вам ответ на ту тему которую вы открыли. После этого прочитайте описание вашего трансивера более внимательно. Обратив при этом, основное внимание на те "CAT" комманды, которые может выполнять ваш трансивер соответственно.
И не забывайте что наша страна называлась в недалёком прошлом "СТРАНА СОВЕТОВ"-вот вам и советуют все , кому не лень.
Я думаю что это немного прояснит вам ответ на ту тему, которую вы открыли.
Я тоже придерживаюсь этого принципа. С 93 года использую лог SWISSLOG, там уже в DOS-овской версии была САТ, потом, естесственно ставил новые версии.Цитата:
Сообщение от RW4HM
Практически все путные программы имеют CAT и привязку к DX-Cluster. Все остальное от лукавого. Ищите устраивающий Вас лог... остальное приложится
Есть желание ознакомиться с CAT командами (пользовательские/сервисные) IC-820 и VX-5R.
Беглый поиск пока не принёс результаты. (для ICOMa немного есть в описании протокола CI-V)
Может кто в теме подобного вопроса - существует оное в свободном доступе? где раздобыть?
Использую UR5EQF лог с CAT-ом для повседневной работы. Так же пробовал удаленно через Интернет управлять FT-857 при помощи HamRadio Deluxe версии 5, причем как на прием, так и не передачу. Звук передавал и принимал через скайп. Такая схема работает, только надо выставить уровни, чтобы не было перекачки. Единственный недостаток в аппарате при удаленном управлении через CAT - невозможность регулировки усиления по ПЧ, только ручками. Недостаток компенсируется наличием аттенюатора. Но здесь надо аккуратнее, канал связи должен быть надежным. Иначе при стечении некоторых обстоятельств аппарат может зависнуть в режиме передачи и перегреться. У меня такое было, правда без перегрева, пришлось звонить, чтобы вырубили питание.
