Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Управление через cat трансивером
    Радиолюбитель
    25.01.2004
    351
    Расcкажите кто ками программами пользуется для управления трансивером через CAT, Трансивер ft-857, попробовал суперконтроль интересно но требует регестрации, а есть программы подерживающи несколько видов трансиверов ?
  2. Реклама на форуме
  3. #2
    Радиолюбитель Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Звёздный городок
    41
    2,944
    1009
    280
    HamPort, OmniRig и т.д. и т.п. их много...
  4. #3
    Радиолюбитель
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,022
    100
    37
    Само по себе управление трансивером через CAT не есть конечная цель.
    Оснавная задача все таки полное управление и облегчение управлением всех элементов радиостанции-трансивер,усилитель,антенн ы,интернет,укв-кластер и т.д.
    Даже если задействовать не все,а хотя бы пару этих функций,то эффект будет очень ощутимый.
    Так что нужно искать не отдельные проги ,а путные(в смысле нормальные) программы-логгеры(аппаратные журналы).
  5. #4
    Радиолюбитель
    25.01.2004
    351
    конечно хорошо бы иметь полный пакет программ- супер контроль понравилась
    - можно через интернете управлять вот только она не бесплатная .
  6. #5
    24.11.2005
    Звёздный городок
    41
    2,944
    1009
    280
    TRX-менеджер, всё в одном флаконе..
  7. #6
    Радиолюбитель
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,022
    100
    37
    Она тоже платная,хотя для россиян и подешевле.
    Наверное, бесплатный сыр действительно только в мышеловке. :-))
  8. #7
    24.11.2005
    Звёздный городок
    41
    2,944
    1009
    280
    Ну уж извините!!! Чуток денег можно и выложить иногда..если очень охото..
    Для россиян вроде как и даром было, но на один комп поставите..
  9. #8
    Радиолюбитель
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,022
    100
    37
    Здесь в форумах где-то этот вопрос по TRX-mdr обсуждали, насколько помню-20евро(это CD),а бесплатно только key для текущей версии и то через одного...
    Хотя эта программа действительно интересна именно для удаленного управления.
    А если кому очень хочется управлять аппаратом через интернет,так покупайте TS480 и вперед. Только там линии нужны ADSL иначе речь и манипуляция непроходят
  10. #9
    Радиолюбитель Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Добрый день, в первую очередь, хотелось узнать по , поводу трансивера какой , фирмы , ваш вопрос?. Так как возможности управляемости по "CAT" интерфейсу,трансиверы различных фирм, так сильно отличаются, что давать коментарии по этому вопросу, в моём понимании, должны люди которые в этом что-то понимают, и конечно подключали FT-857 когда либо в своей жизни. Пока из тех советов что, вы получили, как я думаю, можно сделать определённые выводы. А теперь почитайте: < http://www.cqham.ru/mix15_2.htm >, и конечно те ссылки которые указаны в статье, я думаю что это немного прояснит вам ответ на ту тему которую вы открыли. После этого прочитайте описание вашего трансивера более внимательно. Обратив при этом, основное внимание на те "CAT" комманды, которые может выполнять ваш трансивер соответственно.
    И не забывайте что наша страна называлась в недалёком прошлом "СТРАНА СОВЕТОВ"-вот вам и советуют все , кому не лень.
    Я думаю что это немного прояснит вам ответ на ту тему, которую вы открыли.
  11. #10
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,145
    8
    Я тоже придерживаюсь этого принципа. С 93 года использую лог SWISSLOG, там уже в DOS-овской версии была САТ, потом, естесственно ставил новые версии.
    Практически все путные программы имеют CAT и привязку к DX-Cluster. Все остальное от лукавого. Ищите устраивающий Вас лог... остальное приложится
  12. #11
    Радиолюбитель Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    51
    10
    Есть желание ознакомиться с CAT командами (пользовательские/сервисные) IC-820 и VX-5R.
    Беглый поиск пока не принёс результаты. (для ICOMa немного есть в описании протокола CI-V)
    Может кто в теме подобного вопроса - существует оное в свободном доступе? где раздобыть?
  13. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    55
    4,083
    732
    ...... существует оное в свободном доступе? где раздобыть?
    Список команд для IC-820 есть в мануале юзера. Для VX-5R, полагаю - тоже.
  14. #13
    Радиолюбитель
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Кстати, в списке команд для IC-820D, и некоторых других АЙкомов, нет команды вкл. передатчика (PTT)
    Успехов, Олег.
  15. #14
    Радиолюбитель Аватар для RZ3DAB
    15.04.2002
    mo-83
    41
    198
    10
    Использую UR5EQF лог с CAT-ом для повседневной работы. Так же пробовал удаленно через Интернет управлять FT-857 при помощи HamRadio Deluxe версии 5, причем как на прием, так и не передачу. Звук передавал и принимал через скайп. Такая схема работает, только надо выставить уровни, чтобы не было перекачки. Единственный недостаток в аппарате при удаленном управлении через CAT - невозможность регулировки усиления по ПЧ, только ручками. Недостаток компенсируется наличием аттенюатора. Но здесь надо аккуратнее, канал связи должен быть надежным. Иначе при стечении некоторых обстоятельств аппарат может зависнуть в режиме передачи и перегреться. У меня такое было, правда без перегрева, пришлось звонить, чтобы вырубили питание.
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 09:17
  2. Управление УМ через TS-570D
    от RX3ACJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:44
  3. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
