Больной вопрос: спуники, САТ и пропадание звука
Почему Yaesu не удосужилось сей баг залатать в радиостанции?
Через спутники работать с ним конечно можно, но не совсем удобно, когда периодически пропадает звук при смене частоты.
Существуют ли способы решить эту проблему? Не важно: методом паяльника, или программно.
В чем проблема и как решать
Данная проблема исследована и выявлено следующее:
1.На линейном выходе (разьем PKT/DATA,конт. 5 сигнал RX12) сигнал
при перестройке частоты по САТ-интерфейсу не прерывается. Если
не хочется лезть с паяльником в трансивер,то можно через внешний УНЧ слушать сигнал оттуда.
2. Исследование того, почему в динамике звук прерывается,показало следующее: Сигнал на УНЧ трансивера Q1105 (TDA2003) (все обозначения-по принципиальной схеме), поступает через электронный
регулятор громкости Q1103 из той же точки,что и сигнал RX12.
Напряжение для управления регулятором громкости Q1103 вырабатывает цифро-аналоговый преобразователь Q1016, сигнал SPAG. Так хитро сделано потому, что рег. громкости на передней панели - на самом деле цифровой. Его состояние кодируется, и передается вмесие с другими данными с передней панели по цифровому последовательному интерфейсу
в ЦП станции Q1049. А он передает в том числе и данные о громкости на ЦАП.
Так вот, оказалось,что при приеме команд с САТ- интерфейса напряжение на выходе ЦАПа , управляющее громкостью,падает до нуля,
а потом плавно нарастает до предыдущего значения. Весь процесс наблюдался на экране осциллографа, и занимает он около 0.8 секунды.
Ясно, что это программная вещь, побочный эффект или специально задуманная. Изучение всяких меню на предмет этой опции пока не дало результатов.
Решение этой проблемы пока вижу в том, чтобы добавить в цепь упрваления громкостью SPAG интегрирующую RC- цепь с постоянной времени около 2 секунд. Это скажется только на инерционности регулировки громкости, что не критично.
Как попробую, напишу о результатах.
73! Денис
RU3DAZ
