FT-857 не работает в USB,LSB,CW
Аппарат новый, 2007 г.в., эксплуатировался больше на УКВ, но вот приобрел автоантенну АТАС 120 и попробовал его на КВ. В АМ, FM работет нормально, но в остальных типах (USB,LSB,CW) не развивает мощности вообще, жалко так пытается в USB, что то передавать, при этом ток потребления плавает от 1,5 до 3А (по аналоговому индикатору БП Алинко). КСВ в норме, все таки автоматически настраиваемая антенна, т.е. HSWR не высвечивается, на прием тоже не жалуюсь. В чем может быть проблема? Хотелось бы знать - передающий тракт в USB,LSB,CW собран отделно от АМ и ЧМ? Я новичок в этом деле поэтому прошу сильно не пинать.
