На УКВ и на КВ некоторые корреспонденты делают замечания, что сигнал на пиках искажается (когда громко говорю).
что может быть не так? что где подкрутить в меню?
это весь совет??
ну спасибо Вам. Очень много полезной информации.
Так Вы ж инструкцию то прочитайте... В ней действительно подробно описано что надо сделать... Ни убавить ни прибавить...
А вот если и после этого будут искажения, то... можно погадать. Но не интересно. имхо. Толи Вы говорите в микрофон с другого расстояния, чем при настройке, толи микрофон другой чем при настройке, толи в выходном каскаде что, толи в антенне, толи в атмосфере, толи на приемной стороне, толи просто корреспонденту поговорить не о чем...
Но однажды настроившись по инструкции, Вам будет увереннее. :) А написано в ней все подробно.
Ну, разве что ссылку дать? Или прям сюда сосканировать?
Есть еще вариант... Поскольку трансляция в эфире записей это немножко не правильно... настройте компьютер на какойнить веб приемник, который Вас слышит. Включите на компе магнитофон на запись и говорите общий вызов... Потом сами себя послушайте....
о какой именно инструкции вы говорите?
Если об этой (http://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf) , так подскажите на какой странице смотреть. Перечитал всю. Но не нашел ответ на проблему.
Спасибо.
перемодуляция как вариант
подожду когда подскажут страницу.
4. Нажмите кнопку РТТ на микрофоне и говорите нормальным голосом, наблюдая за
показаниями ALC-метра. Нормальный уровень входного сигнала от микрофона в
передатчик соответствует нескольким «делениям» ALC-метра. Отпустите кнопку РТТ
для возвращения в режим приема.
5. Если показания ALC-метра очень велики, или очень малы, Вам необходимо
«сбросить» Усиление Микрофона:
- Нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC], для входа в режим
Меню.
- Вращая ручку SELECT, вызовите пункт меню 081 [SSB MIC GAIN] или 005 [AM
MIC GAIN], соответственно для SSB или АМ режимов.
- Нажмите кнопку РТТ, и, говоря в микрофон, вращайте ручку DIAL, пока не
обеспечится желаемый уровень ALC.
- После этого, нажмите и удерживайте в течение секунды кнопку [FUNC] для
сохранения новых параметров Усиления Микрофона.
Добавлено через 50 секунд
Настолько лень читать?
Добавлено через 2 минуты
И если включен компрессор - вот примечание -
Примечание: Чрезмерное увеличение Уровня Компрессии может привести к искажениям.
Тембр голоса каждого оператора различен, поэтому следует определить индивидуальные
настройки Уровня Компрессии для Вашего голоса.
подскажите как добавить модуляцию. именно модуляцию, а не усиление по микрофону.
Мне подсказали, что усиление по микрофону нужно уменьшить, а модуляцию добавить. Только не пойму где ее добавить.
Да уж.... Еще раз повторяю. В инструкции все подробно изложено. Трансивер "оборудован" достаточно для настройки, чтобы НИКТО и НИКОГДА не делал замечаний... Проверено! :) Настраивается минут за... ну пол часа, что бы наиграться вариантами. :)
Добавлено через 56 секунд
Что ж Вы не спросили то у говорившего? :) Он наверное разбирается. :)
компрессор отключен.
вопрос про модуляцию актуален.
нет, он просто сказал что нужно уменьшить усиление по микрофону и добавить модуляцию. Если говорить на расстоянии 10 см. от микрофона, слышно плохо.
А такого не должно быть насколько я понимаю.
Дело все в том... что амплитудная модуляция это и есть усиление... а в чм этот трансивер также использует .... не лезьте пока сами в него ни с паяльником ни в инженерное меню...
действуйте по инструкции. этого достаточно в большинстве случаев.
и поменьше слушайте .... дело в том, наверное, без обид чур, что Вы новичек. а в каждом деле над новичками прикалываются. моряки на ... посылают за...., радисты за усилением, и тд... :)
и займитесь антеннами. очень часто над новичками "измываются" модуляцией, только от того что их не слышно и они надрываются крича в микрофон...
и поверьте, штатная мыльница вполне пристойный микрофон... если ее не сможете настроить, то и хэйл не сможете. а он без регулировок хорошо работать не будет. он не волшебный. и электретник тоже...
и еще. сорри. но если (21 год) Ваш голос имеет высокочастотные составляющие (типа детского, женского) или наоборот через чур басовит... это придется учесть сдвигая опору на передачу... поможет близко расположенный приятель...или веб приемник.
а можете записать свой голос на комп и послушать запись обрезав ее прогой дсп от 600 до 2,4. многое поймете как говорить надо... в чм правда шире и редко когда надо чего то корректировать... обычно все ок сразу...
Если за основу взять трансивер FT-857, или другой фирменный, то не отрегулированные настройки оператором не могут вносить явные искажения при передаче, чтобы каждый делал замечание.
В случае с автором темы, у него проблема только в блоке питания трансивера, который не поддерживает выходное напряжение на стабильном уровне.
Если принимать во внимание эту проблему и на УКВ в режиме FM (а не SSB!), то виноват микрофонный капсюль.
