Всем доброе время суток срочно нужна помощь у кого имеется данная техника подскажите пжалуста распайку итерфейс кабеля между тюнером и трансивером
огромное спасибо разобрался все заработало
а ПОЧЕМУ при нажатии кнопки на тюнере дает не 10 Вт а мощность гуляет- от 5 до 100 Вт.
При хоошем КСВ- 100 Вт!
Я так понимаю что пока щелкают реле - должно быть 10 Вт
Читаем.
Как вариант - коричневый проводок питания переводит трансивер в режим работы от аккумулятора - тумблер от него (не помню на землю или на +) - и не нужно лезть в меню 75 чтобы снизить мощность до 10 ватт.
сПАСИБО! гдето читал что ЯЗУ сам идет на 10 Вт... АН НЕТ... НО!
А можно ли подключить геле к тому же кабельку что соединяет тюнер с трансивером- чтоб само блокиговало3й контакт в ЯЗУ?
Или еще лучше- Тюнер замыкает на землю контакт в язу - и идет передача!
На коричневый в разьеме питания тоже нужно подавать ЗЕМЛЮ!
Кто скажет- может можно эти 2 проводка соединить- и тогда АВТОМАТОМ во время настройки Язу будет идти на меньшую мощность?
