Появился прототип FT-950
http://groups.yahoo.com/group/FT-950/
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/0950.html
Посмотрим, что из этого получится
Внешний вид восторга не вызывает.
Как сказать... Посмотрим, какой там будет дисплей...
ИМХО, напоминает старые Kenwood'ы и начало девяностых. Классика...
Всё же лучше, чем "телевизоры" от Icom.
Да дизайном, насколько позволяет судить данное фото. Будут фотографии получше и технические параметры - там посмотрим. Хотя, мне кажется, ручек все же маловато, могли бы сделать и двойные.
Можно сказать, что анфас этого гибрида напоминает частично FT-2000. Покрайней мере область верньера и второго приемника, что справа внизу. Уменьшено количество ручек, а остальные, идентичные, расположены в другом порядке. Кнопки переключения диапазонов целиком перемещены чуть выше вправо. Выше указанная сноска на мануал (на англицком) показывает, что этот самый манул содержит описание, схожее с FT-2000. Также взято что-то с 9000-ка и 1000-ка. Но только "пощупав" его, можно судить, так ли это и что оно есть.....
Я так понял из описания, что второго приемника там нет, второй валкодер такая же "дурилка" как и в FT-920.
Аппарат немного не того класса. С PRO-III лучше сравнивать FT-2000. Здесь можно поставить IC-746pro, скорее всего собрат по классу для 950-го.
Кстати, судя по описанию к 950-му может через опциональный блок подключаться внешний дисплей с спектроскопом и т.п. Что понравилось, так это набор руфинг-фильтров как у 2000.
Интересно только, для чего в этом аппарате 2-я ПЧ 450 кГц? Как бы эти руфинги не оказались на самом деле керамикой по 2-й ПЧ....
Вторая ПЧ для того чтобы лучше была фильтрация, по ней стоит какая-нибудь керамика чтобы АЦП не заткнулся если рядом помеха. Схемотехника такая же как и в Омни - 7.
Я вот одного не понимаю, если у него есть набор руфингов такой как в 2000-м, DSP аналогичный, возможность подключения DMU-2000, u-Tune модулей от 2000-го, есть второй приемник, то какая разница между ним и 2000-м ?
И еще, почему про3 нельзя сравнивать с этим аппаратом ?
я перечитал весь мануал и вроде бы не нашел упоминания о втором приемнике. Похоже, что второй валкодер такая же фикция, как и в FT-920. Ну а на счет PRO-3 - похоже, разный порядок цен. Проскакивала информация о 1550 euro
Я не сказал, что это супер, но просто когда поработаешь на таком трансивере - со спектроскопом, и садишься за "классику", чувствуешь себя в чём-то обделённым. Настолько привыкаешь не только слышать, но и "видеть" эфир, что по-началу не покидает ощущение какого-то дискомфорта.
