Работал на 3.5мгц.Во время передачи пропал контакт в антенном коммутаторе.Когда все было устранено,обнаружил, что на передачу выдает только 50% мощности.На всех остальных диапазонах все нормально.Что может быть?
См.выходной транзистор.
У вас там рядом - есть и почта и телефон - http://xn----ctbb3ac7c.xn--p1ai/index.php
Ясно.
Причин может быть много.
Скорей всего это пиндиод в BPF диапазона 80м даёт утечку на землю.,
ведь на других бэндах мощность 100%, поэтому выход из строя транзисторов драйвера и выходного каскада исключаю.
Вы сами будет ремонтировать? замена пиндиодов требует ювелирного подхода.
Советую обратится к UA6ACA в Крд. Номер тел есть.
Хорошо,спасибо.
Сдох один из выходных полевиков RD70HVF1C. АЧХ усилителя перекашивается при этом. При замене, войдя в техменю обязательно выставить хотя бы одинаковые токи покоя у каждого полевика!!!
RN6DZ
Если по приёму на 3.5 после вашего случая ничего не изменилось, то надо искать причину снижения мощности на 80-ке в частотных цепях тракта передачи. Это плата PA UNIT (PA-2). LPF диапазона 3,5М/3,8М ( по сервис мануалу). Визуальный осмотр этой линейки, проверка чёткого срабатывания реле RL920 и RL921. И прозвонки тестером прохождения сигнала передачи, т.е. плотности контакта сработанных контактов реле. Никаких омов в замкнутых контактах не должно быть. Причём реле RL921 коммутируется через цепочку нормально-замкнутых контактов реле RL940 и RL941 линейки 18М/21М( согласно схемы). Похоже своего рода развязка между входом и выходом фильтра по цепи питания реле. Извиняюсь, не доглядел. На приём эта линейка тоже работает. Но даже если что то не так, по приёму можно и не обнаружить разницу, а для УМ это будет заметно.
Вложение 200745
Прошу сильно не ругать, т.к. ремонтом такого аппарата не занимался, только рассуждения вероятных причин по схеме.:)
p.s. Хотя больше склоняюсь к версии уважаемого RZ3CC.
Точно HFID1V и HFID2V выставляются только через меню, а не отвёрткой.
Если что , то есть в наличии :s11:
Вложение 200760
RD70HHF1 не пройдет на УКВ, надо заменять на RD70HVF1, и желательно оба полевика, предварительно подобрав их хотя бы по одинаковому току покоя при одном и том же напряжении затвор/исток, либо подобрать к уцелевшему транзистору похожий по параметрам. Тупо заменять транзистор без подбора не всегда оправданно, можно угробить трансивер. Проблемы с передатчиком в IC-7100 чаще всего вылезают из-за выхода микросхемы в YGR, каскаде, почему-то именуем в народе "драйвером" (тогда вообще нигде нет мощности), либо из-за выхода одного из полевиков в выходном каскаде, тогда уровень мощности перекашивается. Из-за битых P-I-N диодов в ДПФ картина иная. Еще бывают, но очень редко отказы реле, переключающие ФНЧ передатчика. Замена требует аккуратности и внимательности! Лучше бы ремонтом заниматься специалисту.
Спасибо за совет Генадий Григорьевич.Осталось за малым,найти ответственного специалиста.
Тему можно закрыть.
Владимир, опишите неисправность то..
Ничего не делал.Перезагрузил несколько раз.Все устаканилось.Мощность такая же как и везде.Режимы работы на всех диапазонах одинаковая.АЧХ тоже не изменилось.Видимо какая-то защита сработала.Обошлось без вмешательства.Физику не обманешь,возможно все-таки что-то не так,но пока это никак не проявилось.Всем спасибо за содействие.Если что-то вылезет,сообщу.
Добрый день, коллеги!
Можно ли в японской версии сделать 100 Ватт, и как?
