Работа DSP в режиме прием на CW
IC746PRO: вначале сильно мешал цифровой шум в телеграфе, но постепенно вроде попривык. Но вот после модернизации от RK3TV проблема обострилась. Вначале трансивер перестал шуметь - без антенны НЧ на максимум - шумок еле еле! Но и чувствительности не стало!? После вторичной настройки чувствительность отличная, но шум без антенны при НЧ максимум в наушниках оглушительный!!! Вопрос не об этом..... До усовершенствования при работе в телеграфе станции принимались на фоне сильного звенящего цифрового шума. При перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум резко падал, но сигналы становились высокочастотными, неприятными на слух! После модификации при перестройке ручкой CW-PITCH чуть правее 12-ти часов шум не пропадает, а только меняется от НЧ гула - слева до звенящего шума - справа. Сигналы стали порядка 400-600 Гц!? Подозрение на слишком высокий уровень генератора подставки на смеситель. Может я не прав и ошибаюсь, прошу помочь как можно решить данную проблему! П.С.: у Геннадия недавно был такой аппарат, он звучал почти без цифрового шума!? На что я и польстился. Но видимо проблема где-то в DSP в режиме прием на CW!
