Всем привет!
Кто подскажет, как убрать горизонтальные полосы,или где можно достать новый(б/у, но исправный) LCD.
Спасибо!
Валерий.
73!:help:
Всем привет!
Спасибо!
Валерий.
73!:help:
Сам этого никогда не делал, но многократно слышал, что на IC-756 с полосками борются чисткой резинки с контактами LCD-дисплея.
Если самому возиться не хочется, то с таким вопросом можно попробовать обратиться или к RZ3CC или в Сайком.
Спасибо за ответ!
Но полоски появляются из-за плохого контакта (окисел) шлейфа и самого дисплея.
Если-бы это было из-за резинок, то все было проще.
Сайком и RZ3CC увы не смогли помочь или не зохотели?
Такое бывает из-за резинок, факт. Кстати, было бы неплохо, еслиб вы сразу рассказали подобнее о проблеме, чтобы не гадать зря.
Известны случаи, когда и там и сям помогали как раз по этой проблеме.
P.S.
А вообще, на IC-756 всех модификаций нет никаких проблем с дисплеями -- это в один голос утверждают "заинтересованные" при каждом удобном случае. А слушая эфир, читая форумы ну что то никак не сходится -- я один раз за вечер слышал двух разных людей, которые пытались решить "полосатую проблему".
В соседней ветке написал:
Дублирую Ричарда PA7FA - сайт, где можно купить новый дисплей для IC-756 (180 Euro), либо отправить свою переднюю панель от ICOM-756 для ремонта - http://www.mobiletechcenter.nl/ham/
Дисплей по подключению немного отличается от оригинального, что требует небольших переделок, которые подробно описаны на сайте.
Успехов!
Может быть кто-нибудь подскажет где взять русский перевод мануала с данного сайта .
С Уважением , Александр . 73 !
Пожалуйста , подскажите как этот трансивер в работе, на что обратить внимание, если покупать такой трансивер, слышал о проблемах с дисплеем или это выдумка.
Проработает данный трансивер еще лет 5, пожалуста посоветуйте у кого есть такой трансивер или кто знаком с его работой помогите, очень нужно!!!
Менял товарищу дисплей на 756 года 3 назад, заказывал у RA0LT, ничего не модифицировал, старый снял, новый поставил. По указанной выше ссылке похоже еще какой то вариант дисплея существует со светодиодной подсветкой, но четкость дисплея конечно не очень. Хотя лучше так, чем с полосами. То vlad25, Вы про какой трансивер спрашиваете про 756 или 756про? При покупке любого из серии про проверьте хотябы как работает тюнер, особенно на вч диапазонах. Из-за неисправности пин диодов и пробое конденсаторов возможны возбуды. Обратите внимание на валкодер, если он разболтан, то это не есть хорошо, т.к. валкодер стоит около 100 баксов. В 756 простом дисплей родной рано или поздно все равно выйдет из строя, ремонту он не подлежит, только замена, т.к. там шлей приклеен прямо на стелянный дисплей, случаев его восстановления не слышал. Отдавайте предпочтение аппаратам с новым дисплеем.
Попробуйте перевести здесь:
http://translate.google.com/?hl=ru#
Коллеги, где можно приобрести оригинальный дисплей? Про вариант голландца знаю, интересует именно оригинал.
Заполосил,полос 20 появилось. Я его отремонтировал, после сборки осталась ОДНА полоса в самом низу. Полез и ее убирать... Вобщем, надорвался край шлейфа, ну и... Слов нет просто. Из-за паршивой ленты весь дисплей к черту.
http://www.sicom.ru/ здесь были по 9 тысяч звоните ,пишите
Ок, спасибо!
P.S. Что-то я телефона у них не нашел на сайте...
Плохо искал.. :)
http://www.sicom.ru/about/kont.htm
