Господа товарищи, в чем разница между этими аппаратами, кроме дисплея? Какое мнение о них?
ICOM 775DSP выпускался для реализации в странах Европы и Америки. У него желтый дисплей, и нет переключателя напряжения на 110/127 v.
ICOM 775DX2 выпускался для внутреннего рынка Японии.
У него черный дисплей и переключатель напряжения на 1110/127V/
Оба аппарата имеют выходную мощность 200w, два независимых приемника. DSP обработку
Кстати приемники у них одни из лучших,
Я сравнивал на столе MARK V и ICOM 775DX2
отключил у обоих антенну и дал усиление по вч и унч. MARK V
залил всю комната шумами, когда ICOM гордо молчал!!!
Кстати у Марка стояли все фильтра и даже выносной динамик с фильтрами
Оргономика у МАрка желает лучшего, кнопки торчат, цепляются одна за другую. Кнопка DSP цепляется за ручку 2 примника, когда крутишь- обязательно ее зацепишь.!
у ICOMa такого нет, все продумано и эрганомично.
Да есть еще модель ICOM 775, так у него нет модуля DSP,
но его можно туда инсталировать.
RA0JV
Юрий
Очень достойное радио. При наличии всех фильтров, на мой взгляд, гораздо лучше любого "ПРОхора".
Спасибо. Верно ли мнение, что японцы, выпуская технику на внутренний рынок, более тщательно производят настройку и тестирование аппаратуры?
Valery
Техника собирается и настраивается на одном заводе и теми же людьми.
Японский рынок более тщательно организован, скажем продажей и сервисом занимаются не только дилеры, но и сам ICOM. Цены высокие и достаточно жестко выдерживаются.
ICOM делает достаточно много моделей, которые поставляются только на японский рынок.
В 80-х , я на практике занимался сборкой микросхем.Цитата:
Если партия была со значком"ВП", контроль проводился после каждой операции, а при изготовлении продукции ширпотреба, только выходной контроль.
Так, что люди и оборудование были одни и те же, результат разный.
Кстати, у ICOM есть еще прекрасный аппарат 780, 781.
Но он аналоговый, есть у него большой дисплей, выпускался он до линейки 775. Также прекрасные характеристики приемника. Кстати японцы эти аппараты очень неохотно отдают и они дорого стоят! Я было пытался его взять, но так и не получилось
Ну сравнить Прохоры с 775DX2 и 780 на прием, это что-то. Качество приема на слух аналоговых приемников и цифровых, очень сильно разняться. Послушать 780, 775 ( 775 аналогово-цифровой) на прием- это сказка, а тот-же прохор- это консервная банка, маленькая коробочка, хотя и Прохоры и аппараты функциональные по своему.
У меня был выбор, что взять и я предпочел ICOM 775DX2
вместо 756PRO2 и ничуть не жалею, хотя 775 и дороже мне обошелся!!!
Ну не нравиться мне звучание приемника у Прохора и все.!!!
А что самое главное в аппарате- это приемник! А если их еще 2 и независимых, да еще работают, как надо. Это,согласитесь, для радиолюбителя, на мой взгляд, хорошо.
ICOM 775DX2- это солидный стационарный аппарат, который и на слух великолепен и посмотреть есть на что.
Повторюсь, приемник у 775DSP и 775DX, одни из лучших
А для дачи и машины Прохор надо брать, хотя ICOM 706MK2G тоже неплохо для этого пойдет. Кстати для машины- чумовой аппарат и молния в него шибала и падал не раз, и питание на него 30 в. попадало, только дымок из него шел , а работает и до сих пор,-зараза (706MK2G)
RA0JV
YURI
Довелось вживую пощупать достаточно много трансиверов привезенных из самых разных мест. Различий ни по характеристикам, ни по элементной базе у одной и той же модели,за редким исключением - нет. Под редким исключением понимается разница в параметрах из-за различия границ и допустимой мощности для любительских диапазонов в разных странах. То же касается и напряжения питающей сети.
Единственными серъезными различиями могу считать большее число прокуренных трансиверов из США, что впрочем компенсируется большим процентом коррозии внутри у "японцев", наверное из-за более влажного климата.
Все остальное вокруг этой темы больше похоже на домыслы продавцов техники из Штатов и Японии :).
Абсолютно согласен, но что происходит на самом деле.
В рубрике "продам" довольно много объявлений и продаже
свежих ICOM и YAESU. Причем объявления достаточно долго "висят" на доске. В то же время, информация о продажах Kenwood 870 или ICOM 775, быстро уходит.
Наверно есть в этом что-то правильное.
Хотя, я сам понимаю, что надо двигаться вперед, и уже скоро будем хвалить старый, добрый PRO III, в сравнении с новыми моделями.
Рано или поздно, но р/л которому не безразличен серьезный DXинг и контесты останавливает свой выбор на к.л. хорошем дорогом аппарате класса Delux. На мой взгляд прежде всего надо смотреть не на рекламу, а на функциональную схему и возможности аппаратуры. Из своего опыта скажу, что для контестов лучше в аппарате иметь много различных фильтров по 2 и 3 ПЧ и посредственное DSP (TS-950SDX, IC-775DSP, FT-1000MP) чем супер-DSP по 4 ПЧ. А с DX второй приемник очень помогает, можно конечно и без него, но поработав с ним - отказаться потом трудно. Если рассматривать ч.л. для повседневной работы, то можно говорить долго и беспредметно - все зависит от предпочтений индивидуально каждого р/л. Свои предпочтения отдаю KENWOOD (никому их не навязываю), на столе стоят TS-950SDX, TS-870. Некоторое время работал на IC-775DXII - очень понравился.
Робяты! Главное в эфире работать поплотнее. а не в интернете пальцами по клаве долбить!
У кого,какие возможности, тот и приобретает, что ему нравиться. Здесь можно долго пиками биться на эту тему.
А самый лучший из трансиверов на сегодняшний день,
это ICOM 7800 за 10000$
Красавец аппарат!!!
Удачи всем и до встречи в эфире!
RA0JV
Юрий
Даю вызов на 14175
9:20 UTC [/B][/QUOTE]
Так и не дождался..........
Наверное проход!!!
Товарищу привезли из Японии ICOM IC-775DXII, а мануал на него на японском.
А посему есть два вопроса:
1. Возможно ли, и если да то как, переключить напряжение питания с 110 на 220 вольт
2. Привезли 100 ватный вариант, возможно ли увеличение мощности до 200 ватт
Кто может помочь напишите мне: rv6fg@qrz.ru
В IC-775DXII питание на 220 сделать можно. Процедура не сложная. В БП необходимо поставить перемычку в положение на 220 В. Мануал и сервис-мануал на эту модель в и-нете есть. Чтобы не развивался дальнейший флейм - реально процедуру по питанию делали на IC-775DXII (японская версия 775). Про увеличение мощности ничего сказать не могу.Цитата:
Первоначальное сообщение от Alex Shapovalov
Скорее всего, для того, чтобы добраться до этой перемычки, надо разобрать весь трансивер...И, похоже, у него уже черный дисплей?
