Показано с 1 по 15 из 17
Тема: До какого напряжения можно разряжать LiIon батарейки ?
    30.12.2007
    1,102
    82
    25
    Заряжать , вроде выяснили , до 4.2 v (хотя некоторые говорят , что до 4.8v , но это ,похоже, лажа).
    А вот с разрядом сложнее . Фигурируют цифры 3.6 , 3.3
    3.2 и 3.1 вольта . У кого есть какие данные от производителей ? Даташитов найти не удалось . Говорят , гуляют даташиты от панасоника , но на сайте их нет .
  2. Реклама на форуме
  3. #2
    Радиолюбитель Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    49
    1,701
    431
    261
    Так батарейки вроде заряду не подлежат? Может, аккумуляторы? http://www.microbit.ru/support/articles/batteries
    По материалу отрицательного электрода литий–ионные аккумуляторы можно разделить на два основных типа:
    - с отрицательным электродом на основе кокса (фирма Sony)
    - и на основе графита (большинство других изготовителей).
    Источники тока с отрицательным электродом на основе графита имеют более плавную разрядную кривую с резким падением напряжения в конце разряда, по сравнению с более пологой разрядной кривой аккумулятора с коксовым электродом. Поэтому, в целях получения максимально возможной емкости, конечное напряжение разряда аккумуляторов с коксовым отрицательным электродом обычно устанавливают ниже (до 2.5V), по сравнению с аккумуляторами с графитовым электродом (до 3V). Кроме того, аккумуляторы с графитовым отрицательным электродом способны обеспечить более высокий ток нагрузки и меньший нагрев во время заряда и разряда, чем аккумуляторы с коксовым отрицательным электродом.
    Производители непрерывно совершенствуют технологию литий–ионных аккумуляторов. Идет постоянный поиск и совершенствование материалов электродов и состава электролита. Параллельно предпринимаются усилия для повышения безопасности литий ионных аккумуляторов как на уровне отдельных источников тока, так и на уровне управляющих электрических схем.
  4. #3
    30.12.2007
    1,102
    82
    25
    Виноват , не отследил . Буржуи пишут реченджибал баттари
  5. #4
    SK
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    573
    238
    Правильно они пишут-аккумуляторные батареи. Когда аккумуляторов больше одного то это уже батарея. Так же и с химическими источниками. Другими словами один элемент нельзя назвать батарейкой.
    А разряжать не рекомендуется ниже 1-го вольта на элемент.
  6. #5
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    948
    172
    Может быть точнее пишут: "Перезаряжаемая батарея"?
    Кто точно скажет сколько в батарее элементов?
  7. #6
    12.12.2008
    49
    1,701
    431
    261
    Откуда такие сведения? Ссылку пожалуйста.
    реченджибал баттари
    Регенерируемые батареи.
  8. #7
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    948
    172
    Действительно. По-моему это относится к никель/.. аккумуляторам.
  9. #8
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    6,241
    2241
    102
    Именно. Они при разряде до 1 В отдают 90 процентов своих "ампер-часов".
  10. #9
    Радиолюбитель Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    33
    445
    80
    23
    Вот дока на аккумуляторы LG 18650 2.2А/ч
    Конечное напряжение 3В. На батарее таких у меня самолет летает.
    Вложения Вложения
  11. #10
    25.07.2002
    6,241
    2241
    102
    Если верить "библии по аккумуляторам" (книга Айсидора Бучманна "Batteries in a Portable World") по разряду Li-Ion рекомендуют значение напряжение 3 В в расчете на один элемент. Эта граница точная для графитового варианта аккумулятора. Эквивалентные "ампер-часы" коксовые варианты отдают только при разряде до 2,5 В на элемент. Однако отмечается, что при меньших этого значения напряжениях может сработать внутренняя защита аккумулятора, отключающего его от заряда...
    Иными словами, если нет достоверной информации о типе аккумулятора или о его особенностях (отсутствует даташит), следует принять значение 3 В на элемент.
    И ещё (к слову) - при обсуждении бьются похожие по звучанию английские и русские термины. У нас один аккумулятор или гальванический элемент принято именно так и называть - "элемент", а в английском языке - общее название "battery" даже если речь идёт только об одном элементе...
  12. #11
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    948
    172
    charge - заряд
    recharge - перезаряд
    Ну никак не регенерация - regeneration.
  13. #12
    25.07.2002
    6,241
    2241
    102
    Термин "регенерируемые" обычно употребляют в русском языке применительно к гальваническим элементам, допускающим некоторое число циклов "зарядки". В английском, насколько я знаю, в этом случае говорят о "перезаряжаемых гальванических элементах.
  14. #13
    12.12.2008
    49
    1,701
    431
    261
    charge - заряд
    Разве от этого сильно изменился смысл поставленного вопроса? Регенерация - способность к самовосстанавлению, не более. А кто как переведет - не важно.
  15. #14
    23.03.2007
    Ольгино
    38
    1,770
    127
    498
    А теперь поделюсь своим ИМХО -вдруг кому пригодиться...Вышло так,что забыл с собой ЗУ,раньше была идея,но тут применил на практике-подключил к такому АКБ постоянный 5 В,но через контакты реле електронного ключа-и заклинил рычак на передачу точек...Быстрая ефективная зарядка получилась-полчаса и АКБ заряжен...Теперь тем же способом на СЦ поднимаем "глубоко убитые" АКБ этого типа,причём востановление по времени меньше минуты-дальше уже справляеться зарядное устройство либо телефона либо другого апарата...Так,что если есть такая АКБ-не выбрасывайте-вполне восстанавливаемо на коленках при минимуме затрат.(Например купили портативку,а АКБ сел меньше минимума порога срабатывания зарядки)!!!Удачи,может ещё кто чем поделиться?
  16. #15
    Радиолюбитель Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    45
    611
    25
    Вандализм чистой воды. 4.2 вольта - предельное напряжение для "графитовых" и 4.1 для "коксовых". Иначе либо рванет, либо по крайней мере вышибет защитный клапан и разомкнет цепь.
    А глубоко разряженные банки лучше поднимать малым током, они реже при этом дохнут.
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
  1. Батарейки нового типа
    от UA3AFO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 14:33
  2. V82,V85 и AA батарейки?
    от RA9OEK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 13:21
  3. От какого аппарата это СУ ?
    от UA0SRQ в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:09
  4. Преобразователь напряжения для батарейки
    от GrafDenisOFF в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 13:50
  5. Батарейки Высокотемпературные
    от Dim в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 13.08.2003, 18:29
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
