Помогите с описанием принципа действия функциональной схемы радиорелейного приемника на 6 стволов. тракт ВЧ.За подробное описание был бы очень признателен вам. Вложение 98337
А чего тут описывать ?
Шесть одинаковых супергетеродинных приемников ЧМ.
Ну если в общем, то... Общий диапазон принимаемых частот находится в диапазоне 750-1250 МГц. Задача этого приёмного тракта - выделить 6 частотных участков, каждый из которых имеет полосу 40...50 МГц. Например первый участок 750...800 МГц, второй участок 830...880 МГц и т.д., в общем равномерно.
На входе тракта полосовой фильтр с затуханием -3дб, выделяющий общую полосу 750-1250 МГц. Далее разделитель каналов (точное научное название запамятовал) с затуханием -8дб. Далее в каждом канале находится усилитель ERA-3 с входным затуханием -2,7дб и с собственным усилением +22,1дб. Далее полосовые фильтры с затуханием -3дб и имеющие ширину полосы пропускания 40...50МГц и настроенные на заданные частотные участки 750...800 МГц, 830...880 МГц и т.д. (о которых я выше писал). Далее разностные пассивные смесители с затуханием -10дб, на смесители подаются гетеродинные сигналы (кривая стрелка снизу), частоты гетеродинных сигналов фиксированы и отличаются для каждого канала, каждый упомянутый выше частотный участок переносится на участок такой же ширины, но имеющий центральную частоту участка 70 МГц. Перенос осуществляют эти смесители за счёт вычитания фиксированной частоты гетеродина из каждого полосового участка. Например, центральная частота первого участка(канала) - 775МГц, значит для получения участка с центральной частотой 70МГц необходимо иметь гетеродинный сигнал 775-70=705МГц. Впрочем в смесителях возможно обратное вычитание, т.е. частота гетеродинного сигнала не ниже, а выше на величину 70МГц, т.е. будет 775+70=845МГц (зависит от конкретной реализации этого устройства). Далее по схеме идут идентичные полосовые фильтры с центральной частотой 70МГц и шириной полосы пропускания 30МГц и затуханием -3дб. Далее идентичные усилители-ограничители, приводящие амплитуду сигнала к заданному уровню с целью обеспечения нормальной работы частотных детекторов, которые собственно и завершают эту схему (те что со значком f).
Вот и всё. Надеюсь, что полученные знания не уйдут в песок, а всё-таки отложаться там, где надо.
