Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Функциональная схема приемника.Нужна ваша помощь.
    05.06.2013
    23
    9
    Помогите с описанием принципа действия функциональной схемы радиорелейного приемника на 6 стволов. тракт ВЧ.За подробное описание был бы очень признателен вам. Функциональная схема приемника.Нужна ваша помощь.-.jpg
    Миниатюры Миниатюры Функциональная схема приемника.Нужна ваша помощь.-p5vankswl8e.jpg
  2. Реклама на форуме
  3. #2
    Радиолюбитель Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас, Литва
    1,424
    41
    А чего тут описывать ?
    Шесть одинаковых супергетеродинных приемников ЧМ.
  4. #3
    05.06.2013
    23
    9
    Вообще-то приемник один. 6 стволов
    Мне нужен принцип действия приемника по функциональной схеме в общем.
  5. #4
    Радиолюбитель
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    55
    459
    42
    36
    Ну если в общем, то... Общий диапазон принимаемых частот находится в диапазоне 750-1250 МГц. Задача этого приёмного тракта - выделить 6 частотных участков, каждый из которых имеет полосу 40...50 МГц. Например первый участок 750...800 МГц, второй участок 830...880 МГц и т.д., в общем равномерно.
    На входе тракта полосовой фильтр с затуханием -3дб, выделяющий общую полосу 750-1250 МГц. Далее разделитель каналов (точное научное название запамятовал) с затуханием -8дб. Далее в каждом канале находится усилитель ERA-3 с входным затуханием -2,7дб и с собственным усилением +22,1дб. Далее полосовые фильтры с затуханием -3дб и имеющие ширину полосы пропускания 40...50МГц и настроенные на заданные частотные участки 750...800 МГц, 830...880 МГц и т.д. (о которых я выше писал). Далее разностные пассивные смесители с затуханием -10дб, на смесители подаются гетеродинные сигналы (кривая стрелка снизу), частоты гетеродинных сигналов фиксированы и отличаются для каждого канала, каждый упомянутый выше частотный участок переносится на участок такой же ширины, но имеющий центральную частоту участка 70 МГц. Перенос осуществляют эти смесители за счёт вычитания фиксированной частоты гетеродина из каждого полосового участка. Например, центральная частота первого участка(канала) - 775МГц, значит для получения участка с центральной частотой 70МГц необходимо иметь гетеродинный сигнал 775-70=705МГц. Впрочем в смесителях возможно обратное вычитание, т.е. частота гетеродинного сигнала не ниже, а выше на величину 70МГц, т.е. будет 775+70=845МГц (зависит от конкретной реализации этого устройства). Далее по схеме идут идентичные полосовые фильтры с центральной частотой 70МГц и шириной полосы пропускания 30МГц и затуханием -3дб. Далее идентичные усилители-ограничители, приводящие амплитуду сигнала к заданному уровню с целью обеспечения нормальной работы частотных детекторов, которые собственно и завершают эту схему (те что со значком f).
    Вот и всё. Надеюсь, что полученные знания не уйдут в песок, а всё-таки отложаться там, где надо.
  6. #5
    05.06.2013
    23
    9
    Большое спасибо,этого мне как раз не хватало для полного понимания функциональной схемы. большое спасибо!)
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  2. Нужна ваша помощь. Подскажите где купить(СПб).
    от kozak в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 23:25
  3. Радиомузею РКК нужна ваша помощь
    от RA3CC в разделе Радиомузей РКК
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 17:45
  4. Мне нужна ваша помощь
    от AllPutin в разделе Около...р.л. беседы
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:38
  5. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 04:08
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
