Может кто, поделится технологией?
проще купить в магазине радиодеталей сейчас с с химией проблем нет.Приготовление следущее: В КОНЦЕНТРИРОВАНУЮ СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ(HCL) добавляется цинк (Zn) до насыщения (перестает выделятся газ).
Что-то нето... :idontnow:
Беда только в том, что по этой технологии получится не "паяльная паста", а "паяльная кислота".Цитата:
Сообщение от dr.zaratustra
Нужен рецепт приготовления пасты, а не кислоты. Если бы была возможность купить, то нет вопросов, но увы..
Вообще паяльная паста - это механическая смесь припоя в порошке и флюса.
В простейшем виде порошок ПОС, канифоли и вазелина (для придания пастообразной консистенции). Можно добавить какой-нибудь активный флюс, ЛТИ-120 например.
Вообще-то, мы в свое время делали так. В бутылек со спиртом насыпалась канифоль. Только не спрашивайте соотношение, не вспомню и не скажу. Через некоторое время канифоль растворялась и получался густоватый раствор, который равномерно наносился на отшкуренную и обезжиренную печатку. В месте отверстий под "ноги" компонентов касаешься паяльником с припоем и все дела. Пайка получалась надежной и вид печатки был приличный. Яркожелтый цвет дорожек оставался таковым очень долго. А вот после пайки кислотным флюсом ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать, а не то рано или поздно остатки кислоты доберутся до проводников...
Ну так XZoomer не пояснил что делать собрался. Для разных целей могут применяться разные составы. Есть пасты на основе твёрдых припоев для механически прочных паек (сталь и т.п.). Может быть он так обозвал "паяльный жир", в тюбиках продавался и сами варили из хоз.мыла. Но в общепринятом смысле именно так - припой+флюс. Но для стали и чугуна - это один состав, для золота - другой, для алюминия - трерий, для медных проводков - лучше свинцовооловянный.
Впростейшем случае канифоль+ спирт выпариваем до требуемой консистенции, если надо активный флюс - в эту пасту добавляем гидразин ( их два типа) или хлористый цынк( порошок) Рецептов множество, пишите,для чего все это, рецепты пришлю.victorqop@mail.zp.ua
