Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: Просадка напряжения
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для UA3RMB
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    1,716
    490
    806
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Правильнее писать про площадь сечения проводников и про рекомендуемый ток на 1 кв. мм
    Который к тому же сильно зависит от габаритной мощности трансформатора.
  2. Реклама на форуме
  3. #47
    Радиолюбитель
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,079
    284
    29
    Габаритная мощность здесь не при чём. При чём здесь отвод тепла, который зависит от конструкции трансформатора и возможностей теплообмена.
  4. #48
    07.12.2008
    1,716
    490
    806
    Ну-ну, валяйте дальше...
  5. #49
    Радиолюбитель
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    574
    39
    46
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    ветка о том как ему без просадки сделать на что я и предложил импульсник
    Добавлено через 32 секунды
    мне лет 20 назад было сложно усилитель для магнитофона сделать
    а год назад я сварочник инверторный собрал спокойно
    А с импульсника для питания трансивера использовать провода от Вашего сварочника?
    Все можно сделать гораздо проще...
  6. #50
    Радиолюбитель Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    35
    2,686
    132
    8
    ну и что вы мне сказать то хотите?
    прошу пардон, ничего личного. лично вам ничего плохого сказать не хочу
    меня сечения не смущали никогда, если надо 30 ампер подвести то я и беру 30/5=6 квадратов провод. зато все работает в нормальных режимах и ничего не греется.
    а что это за фотография монстра из 75 года??
    вы мне его как пример чтоль показываете? верх совершенства боков питания чтоль?
    с кривыми обмотками, двумя гантелями тфу трансформаторами пардон, путанными трясущимися проводами, конскими электролитами на 500микрофарад общей емкости и чадящими радиаторами для параметрического стабилизатора с кпд = 38% и пульсациями 200 милливольт????????
    сколько миллиампер то это все дает?
    ампер два дает хоть?
    покажите мне внутри хоть один провод который номинально рассчитан хотя бы на 3 ампера?
    унас по моему вообще вся техника в те года собиралась исключительно одним проводом монтажным. что силовые цепи где десятки ампер гулялли что малоточные и вч цепи в магнитолах приемниках и радиолах - везде я видел один и тот же провод. только цвет изоляции иногда разный был
    и что самое для меня непонятное - все цепи и вч и питания и нч - в любой бытовой технике были выполнены мало того что одним монтажным проводом так потом все в пучок веревочкой всё связано. абсолютно всё - и питание и переменка 50хз и вч и нч - то есть наводки ваще в расчет не принимались
    ну давайте я выложу тогда обычный средний блок питания
    25 ампер, корректор фактора мощности, кстати синхронный с основной секцией преобразователя ну и прочие ништяки
    чей красивее мощнее и легче?
  7. #51
    Радиолюбитель
    13.03.2011
    574
    39
    46
    Да не греется, только пропорционально нагрузке, меняется пульсация (просадка на проводах)
    За 15 лет работы ничего не перетерлось...(они разделены на фото не видно)
    4700 микрофарад каждый...
    5 милливольт при токе 25 Ампер...
    Слева у транса выход на 50 Ампер.
    В данной конструкции "тонкие" провода выполняют роль исключительно для выравнивания токов через параллельно включенные полупроводники. А стабилизацию напряжения выполняет микросхема КР142ЕН2В не посредственно уже на "входе" трансивера, независимо от диаметра проводов, и их длины...(5 милливольт максимум при токе 25 Ампер)
  8. #52
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,466
    949
    172
    Так это ж заводской, китайский импульсник на 12В 25А
  9. #53
    29.11.2005
    Тула, Россия
    35
    2,686
    132
    8
    мир труд май
  10. #54
    Радиолюбитель
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,079
    284
    29
    Ничего не понял!!! Микросхема где? В трансивере? Это же микросхема на 0,15 А.
  11. #55
    29.11.2005
    Тула, Россия
    35
    2,686
    132
    8
    я даже об этом писать не стал))))
  12. #56
    Радиолюбитель
    13.03.2011
    574
    39
    46
    Микросхема на плате, её видно на фото. Тонкие проводники управления идут в параллель силовым. Микросхема имеет еще 2 каскада "усиления" на транзисторах...
  13. #57
    29.11.2005
    Тула, Россия
    35
    2,686
    132
    8
    все равно линейные стабилизаторы это утюги
    ладно. мир дружба жевачка. спорить не о чем - кому что нравится то и делает
  14. #58
    Радиолюбитель
    13.03.2011
    574
    39
    46
    мир труд май
    Постройка и отладка данного блока питания не занимает более 6-8 часов времени (человеко часов)
    Всё зависит от типа применяемых транзисторов выходного каскада, по выделению тепла и от площади радиатора (температура 40-50 градусов это не утюг...)
    Лично у меня нет сомнений, будущее конечно же за импульсными блоками питания. Только это возможно не в условиях рыночных отношений, при которых при выпуске данных блоков лишили радиолюбителей нормальной работе в эфире. Да и для меня нет проблем купить китайский. Только прежде всего я уважаю своих коллег радиолюбителей соседей, мусорить им "20 амперными гармониками" - это не для меня...
  15. #59
    29.11.2005
    Тула, Россия
    35
    2,686
    132
    8
    вот тут поподробнее плиз
    то есть по вашему разные транзисторы тут по разному греться будут? поясните ка физику процесса
Информация о теме
Пользователи, просматривающие эту тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  3. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  4. Преобразователь напряжения 110 V 400 Hz / 12 V
    от SIBIRIADA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 14:49
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
Яндекс.Метрика
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
