Кто использовал аккумуляторы 18650 для питания трансивера?
4 последовательно включенных аккумулятора должны давать около 14В, что вполне должно хватить.
У кого какие мысли на этот счет?
А у вас какие мысли? Что хоть за трансивер, работающий на пальчиковых батарейках?
Я решил проблему дешево и сердито.
Купил здесь Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плоские Li-ion разных форматов и другое. Цены снижены. 32 аккумулятора 2800мА/ч-50руб., получилась батарея 8х4. 8 шт. параллельно и четыре этих блока последовательно. Емкость вышла 2,8х8=22,4 А*ч (вес 2 кг). Эквивалентно свинцу около 50А*ч, почему, объясню позже. Обязательно надо купить вот такой балансир https://ru.aliexpress.com/item/New-A...311.0.0.FnX2kZ, для трех банок надо 3S, и совсем что бы все было в шоколаде неплохо купить вот этоhttps://ru.aliexpress.com/item/10A-D...311.0.0.FnX2kZ , в качестве зарядника.
Работает все супер! Использую TS-480 FT-817 (с тремя банками).
P.S. 30А отдает моя батарея легко.
Четыре полностью заряженных дают 16,8 примерно Вольта,просто имейте это ввиду.
Точнее сейчас по своим глянул-16,5 Вольта.
Их ёмкости если Вам хватит-то почему нет,для питания трансивера,наверное, можно использовать.
Для долгой службы аккумулятора LiI лучше заряжать до напряжения 4,1-4,15 В на банку, поэтому получиться 16,4, только что заряженного, мой TS-480это напряжение переваривает легко (13,8 +-2В), правда не знаю про остальные. Я измерял пирометром (температуру) все КРН-ки в аппарате, с выходными транзисторами вообще проблем не будет.
Один блок батареек на фото. Добавил фото, моя батарейка. Сверху на батарейке зарядка.
Здравствуйте, коллеги!
А трех последовательно мало? Можно же трансивер не на полную мощность гонять. Скажем, тот же TS-480SAT ватт до 50 от 3-х последовательно?
Как сказать,не знаю сколько мои 18650 дают напряжение в минимуме,думаю 3,4-3,5 примерно будет каждая,то есть даже разряженные они трансивер потянуть должны,хотя бы на приём.
Только на прием не интересно, для этого есть экономичные приемники.....
Еще раз рекомендую продавца Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плоские Li-ion разных форматов и другое. Цены снижены., совершенно новые аккумуляторы по 50 руб. 2800ма*ч. Они с защитой, их пытали, не загораются. Паралельно можно соединять до бесконечности, нет проблем.
Нагрузка 30А и без нагрузки.
Кому интересны очень серьезные аккумуляторы, прошу сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...D1%8B#p3095074
%рень. На предложение забрать в Москве в любое время, чел отвечает, что они заканчиваются, потому "бронируйте" переводом на карту. Предложение наличных или перевода PayPal потому, что перевод с карты на карту не работает -- не воспринимается -- только карта сбербанка. Муть какая-то.
Тогда мне непонятно, почему его не устраивает вариант приехать к нему и забрать, расплатившись наличными. На контакт человек не идёт, отвечает как-то односложно. Это настораживает. Муть.
Обойдусь без его "пирожков".
